查看: 7203|回复: 10
请问这句英语是什么意思?
发表于 2010-2-26 20:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一台笔记本的BIOS中有一项:
USB legacy support
此项选择有二项:一个是Enable,另一个是Disable。
请问这句英语是什么意思?
我在这里先谢了!
发表于 2010-2-26 20:22:18 | 只看该作者 �
usb dos下启动,实际就是用USB设备来做系统,enable是打开,disable是关闭
发表于 2010-2-26 20:25:36 | 只看该作者 �
支持USB  一个是打开 一个是关闭
发表于 2010-2-26 20:27:07 | 只看该作者 �
谢谢二楼的!那我现在要用外置的USB光驱引导系统,是不是要把这项选择打开?
发表于 2010-2-26 20:50:10 | 只看该作者 �
快死了哇,你不会去百度查,还上这上面丢人了。
发表于 2010-2-26 21:14:03 | 只看该作者 �
这是在DOS下认不认USB设备的开关
发表于 2010-2-27 08:38:44 | 只看该作者 �
不太好翻译,但是意思很明确,就是楼上的意思,比如可以使用USB键盘设置BIOS等。但能不能从外置光驱引导要碰运气的。
发表于 2010-2-27 08:44:28 | 只看该作者 �
如果你有USB设备的话(键盘,鼠标,U盘)开机在BIOS理面或者DOS下可以使用,如果此项是DISABLE,那么开机时不会检测USB设备,直到进操作系统才可以使用
发表于 2010-2-27 09:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-28 18:20:41 | 只看该作者 �
USB legacy(老式) support(支持):  Enable(开启);Disabled(关闭)
发表于 2010-2-28 18:49:51 | 只看该作者 �
应该是USB支持吧  E是开启 D是关闭
