查看: 4442|回复: 13
日立笔记本系统
发表于 2010-2-26 13:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
接了一台日立日本电脑,奔三电脑 原本拿来的时候是装2000系统的。因为系统原因,答应帮他装一个系统。他40G硬盘。256内存 GHOST XP完以后。就黑屏,进不去系统,换了无数的系统盘。都是GHOST完以后,启动到WINDOWS就黑屏,进不去,内存也换过,也不行,然后在网上下载一个2000系统GHOsT装也一样,装ME系统就可以。但驱动难找。分区也分过了。真不知道什么原因,除了ME系统,其他系统装完,启动就WINDOWS黑屏。。。。。希望知道怎么弄的朋友教下方法。
发表于 2010-2-26 13:48:05 | 只看该作者 �
能够告诉型号吗
回复
发表于 2010-2-26 15:09:41 | 只看该作者 �
2# alexhu
型号是:pc1np3-g9c43k310
回复
发表于 2010-2-26 15:12:45 | 只看该作者 �
3# zxcvbnmasdfghjk
不是灯管问题。是左上角有一个光标闪闪,一直进不去。
回复
发表于 2010-2-26 17:04:04 | 只看该作者 �
电脑的配置如下:(看清楚了哦。)基本参数 品牌 HITACHI(日立) 型号 PC8NL3 处理器 Transmeta(全美达) 处理器类型 Transmeta(全美达) 处理器最高主频 1.0G 二级缓存 一级缓存:128KB + 二级缓存:512KB 主板芯片组 ALI 7101 + M1533 系统总线 133Mhz 存储设备 内存容量 SD 256MB 硬盘容量 15G(1.8寸) 光驱类型 无光驱可以另购外置光驱 软驱类型 无软驱可以另购外置软驱 显示屏 屏幕尺寸 10寸 分辨率 1024x768 音频视频 显示芯片 Silicon Motion Lynx3DM 显存容量 8MB 扬声器 双个扬声器 输入输出 鼠标 触摸板 USB 2个 其它接口 内置10-100M, 声音输入, PCMCIA1个 结构特征 重量 0.91 KG 规格 250x202x18MM 电能规格 电池工作时间 待机2小时左右 其 它 操作系统 Windows XP Home 这个电脑是比较高贵的,所以在市场上基本上是没有零件可配,就算是配也是非常困难的,要出血本。大家都知道,电脑的操作系统过一段时间总是要重装,这样机子才能够流畅。说句实在话,机器是非常好用的,就是装系统比较麻烦。一般装系统直接从光驱就可以引导了,装一个也只要半个多小时吧。但是这个就是不行!任何的系统光碟放到里面都没有反应,一般的人都以为是电脑本身坏了,其实不然。(甚至好多的装系统的专业人士也不知道装!)首先的,必须要用软驱装一个DOS系统,并且软驱也并不能够马上解决问题,因为USB连线是无法传送数据的,如果能的话那么就可以直接用光趋或者是从U盘里面直接装了。买一个软驱插上USB也只是在充电,只是保证它能够正常地工作,关键在于必须用一个PC卡插到电脑的PC槽里面,PC卡的外面扩充了四个USB接口,把软驱和它连接起来,这样把软盘放到软驱就可以通过PC卡把数据写到电脑上了,这样DOS就可以装成了。只要DOS装成就可以直接插上光驱放进系统盘装任意系统了!另一个就是把硬盘拆了,但是几乎是所有的电脑都没有这样的接口,所以很难装成功。如果用硬盘盒也不能解决问题,因为也要用到USB,虽然电脑的USB接口没有什么问题,但就是无法用USB来装起来。 装这样电脑的基本思路是:用软驱引导,用PC卡传送软盘里面的数据到电脑硬盘上,这样DOS就可以装成功,然后就可以进DOS分区,既而是用光驱引导装系统。(首先必须装DOS系统,然后再装操作系统)另一个就是把操作系统直接装进硬盘,但是几乎是不太理想,并且装了也用不了多久。还有就是无盘安装DOS,那样只有计算机专业人士在实验室才能够实现的,所以更加的不理想。只有这样三种方法! 但是,电脑的BIOS里面有一个是用USB可以启动的,但是根本是形同虚设,设置不过来。也就是,在没有DOS的情况下,所有的涉及USB的都是无法启动的,并不是电脑坏了!就算是用软驱装DOS也是把USB插在PC卡四个扩充的USB接口上的,而不是直接插在电脑上。
回复
发表于 2010-2-26 17:11:37 | 只看该作者 �
楼主 以上是我找来的方法 不知道行不
回复
发表于 2010-2-26 17:11:56 | 只看该作者 �
硬件上面估计没有上面问题
回复
发表于 2010-2-26 18:01:23 | 只看该作者 �
你看看装完GHO版系统后能不能进安全模式,如果能进的话就是你的驱动没有装好
回复
发表于 2010-2-26 18:10:45 | 只看该作者 �
建议定书LZ用安装版的试试
回复
发表于 2010-2-26 18:13:49 | 只看该作者 �
楼主试过不用GHOST装吗?
   我也遇到过老机子用GHOST装不起的情况但这种一般用完全安装版本不加载驱动就可以装上了!
机子的驱动可以在日本官方网去找如果看不懂日文可以用Google翻译!
回复
发表于 2010-2-26 18:29:19 | 只看该作者 �
对啊,你可以用安装版的试试看,应该不是很难装的
回复
发表于 2010-2-26 19:12:35 | 只看该作者 �
用安装版的试试
回复
发表于 2010-2-26 19:18:48 | 只看该作者 �
这个机器应该很好装的。。
你是不是分区表?没在本机分区的????
这个机器硬盘接口,是个转接座,貌似不太好用。。我有次就是遇到装不上。换了个转接,就OK
回复
发表于 2010-2-26 23:25:22 | 只看该作者 �
装个政府版看看应该可以
回复
