查看: 3810|回复: 4
编程器座子都需要哪几种
发表于 2010-2-26 11:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
想开一家电脑维修店,笔记本和台式机都修,需要几种编程器座子。
发表于 2010-2-27 00:03:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
PLCC-32
TSOP-48
SOP-16
这些只是主板BIOS,液晶的还没说。
发表于 2010-3-1 23:16:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
2楼说的那三种座子能把笔记本和台式机的大部分都包括了吗
发表于 2010-3-1 23:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
淘宝有买的 很便宜的
发表于 2010-3-2 22:19:11 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
除了液晶显示器。液晶我没刷过。
TSOP有两种规格,长度是12mm, 18mm.
SOP-8也有两种,差别很小,一种对付BIOS, 一种对付笔记本密码、内存SPD
