查看: 2033|回复: 8
一478板上假负载CPU电压1。4V
发表于 2010-2-25 23:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一478板上假负载CPU电压1。4V,正常有1。75V左右
一上真CPU,输出电压为0。95V
是哪里的问题,场管经测都没问题
CPU数据线对地阻值有三样,一是410左右,二是450左右,三是500左右,用一好板测所有数据线对地阻值为410左右
同时北桥有一三端稳压管,G极测为0V,D极给北桥供电1。8V
是不是北桥出问题?
发表于 2010-2-25 23:28:25 | 只看该作者 �
三端稳压管还分G极,D极的?听的莫名其妙……
发表于 2010-2-25 23:38:22 | 只看该作者 �
北桥没问题,1.8V说明供电正常,另一脚0V是接地的,说明那个管子是下管,还有一个上管供电.2.5/3.3V变1.8V的.
LZ说的情况可能是电源IC问题,电源IC的功率不够,一上真CPU,电流加大,电压就降下了.
发表于 2010-2-25 23:44:49 | 只看该作者 �
楼主不要老盯着CPU电压,我觉得CPU电压是正常的,好多478主板CPU电压在点不亮时量都是这个电压,一旦故障件换了以后电压就正常了,是怎么原理俺是新手,说不清
发表于 2010-2-25 23:48:45 | 只看该作者 �
哦,我说的三端稳压管是像场管一样,只是中间那脚也接出来的那种,我按从左到右GDS来说的,我不知道那个脚叫什么。如果0V是接地的话,要是下管那应该是S极接地,为什么会左边第一脚是通过一个10欧的电阻接地呢,还有CPU数据线为什么不一致,这个U是插针形式的,虚焊或空焊可能性应该不大吧,会是电源IC问题吗?我开始也这样怀疑
发表于 2010-2-25 23:55:17 | 只看该作者 �
回4楼的,我测全板电压,其它的基本上没什么问题,上真U不跑码,因为只有这两处电压值得怀疑,所以在没其它线索前只能看这两处了
发表于 2010-2-26 00:02:18 | 只看该作者 �
很少见到845的板用三端稳压器给南北桥的总线供电的,再说了,就算是,那个1.8V也不对……
发表于 2010-2-26 00:05:18 | 只看该作者 �
你那个三端稳压器是不是1117 ?如果是,那个中间脚是输出,右边脚是输入,最左边的脚应该是adj脚,你最好跑一下这个三端稳压器后级的线路……看看到底是给谁供电的……
发表于 2010-2-26 21:45:11 | 只看该作者 �
三端稳压器是h11a 815bf
最右边那脚直接3。3V电源,中间输出是1。2V,不是1。8,昨晚搞错了,左边一脚接一个10欧电阻到地
今天把北桥做了,结果北桥挂了,开机测试,还是假负载1。4V,上真U 0。95V。郁闷
