查看: 2820|回复: 9
锋锐K420A笔记本无待机
发表于 2010-2-25 14:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
锋锐K420A笔记本无待机,拆机测试无3V 5V电压 找到图纸看到主供电中的on3 on5无电压 请教这个on3 on5是经过D42过来的,这个D42的电压又是从哪儿出来?在板子上找了好久没有找到 请高手指点
发表于 2010-2-25 20:44:35 | 只看该作者 �
明白 的兄弟指点一下
发表于 2010-2-25 21:38:09 | 只看该作者 �
上个完整电路吧,光一部分怎么找信号啊?
发表于 2010-2-25 21:40:21 | 只看该作者 �
一般ON3 ON5 是由EC发出来的,跟着信号看电路图应该能找到
发表于 2010-2-25 21:43:37 | 只看该作者 �
上图中没有3V 5V ,不一定就没有待机电压,有好些主板是用一个五个脚的小IC提供待机电压的,而不是由主供电提供,所以你需要测一下开关是否有电压,来确定你是需要修待机电压电路还是开机电路
发表于 2010-2-25 21:47:39 | 只看该作者 �
你发这么点图怎么给你看啊,发个完正的给你分折一下
发表于 2010-2-26 08:39:18 | 只看该作者 �
发了个图纸 因为截图看不清楚了!
插上直流表,电流为0,电流指针不动。开关处有电压 但是非常低0.13V
K42XA_ptt40tf 0718.pdf
1.25 MB, 下载次数: 149, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-26 21:57:54 | 只看该作者 �
你看一下50页的PMX的102脚是开启ON3 ON5的信号,这都没看到吗,自己分析一下吧,我还帮你看了半天图呢
发表于 2010-2-26 21:59:47 | 只看该作者 �
连最基本的图都看看不懂。要多学习哈103脚也是开启信号////
发表于 2010-2-26 22:01:09 | 只看该作者 �
图也发上来吧,
