查看: 2554|回复: 11
17寸LG液晶,间断关机怎么解决?求教前辈们
发表于 2010-2-25 10:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台17寸正屏的液晶,插上电源自动开机,开机后1分钟左右后自动关机,3秒后又自动开机,接后就总是间断的开机关机,开关无法控制,灯管正常…………请教各位前辈,怎么解决?谢谢
发表于 2010-2-25 11:08:21 | 只看该作者 �
先拔掉按键,看会不会,如果不会就按键漏电,更换即可
发表于 2010-2-25 11:41:42 | 只看该作者 �
首先检查按键,先易后难。在检查供电是不是正常的,有没有波动。
发表于 2010-2-25 11:48:36 | 只看该作者 �
会不会是哪个反馈有问题
发表于 2010-2-25 12:34:27 | 只看该作者 �
应该是按键坏了吧,先拆掉看看
发表于 2010-2-25 21:36:19 | 只看该作者 �
先检查按键 再看看控制芯片
发表于 2010-3-4 07:00:19 | 只看该作者 �
有的小器件变值了也会出现这样的情况 昨天 修了个飞利浦 17的方屏 也是 刚开是 是不通电 通电后他会自动开机关机 测过按键和电压灯管 补焊过 后面就是有几个小电容换了就好了
发表于 2010-3-4 17:53:59 | 只看该作者 �
是不是你开关板漏电了~~断开开关板上点看看
发表于 2010-3-4 20:16:47 | 只看该作者 �
把面板上的按键全部更换或清洗,奇迹就会出现。
发表于 2010-3-9 00:18:28 | 只看该作者 �
谢谢各位的提议,我已经解决了,是驱动板搞的鬼
发表于 2010-3-9 08:50:09 | 只看该作者 �
一般都是按键的事      重拆焊好就可以了
发表于 2010-3-9 09:04:53 | 只看该作者 �
按键板漏电 换所有按键就号了
