查看: 4184|回复: 24
昨天弄一台电脑老郁闷
发表于 2010-2-25 08:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有个客户来了一台主机,原先是点不亮,于时拆机诊断,是内存不过,拔插了一下内存就亮了
然后客户要求重新安装一下系统,于是放入光盘GHOST,整个过程都很顺利,然后重起,自检后光标就在那一闪一闪了,怎么折腾就是到这里不动了,我说的不动不是死机,而是不安装,以为是硬盘没有引导,于是执行了下面的一系统动作仍然如此
DM全盘格式化
执行FDISK \MBR
硬盘跳线,主从都试过,也试着把跳线帽拔了
全部没用,还是老样子,于是接到另一台机子测试,居然一路安装没任何问题
于是将我的硬盘接到客户机上,也能正常进行。
就是他的硬盘接到他的主机去就不行了
于是得出这样的分析,主机没问题,硬盘也没问题,可为什么放到他的主机上就不行,换一个我的硬盘就可以了,而他的硬盘放在我的主机上却很正常,另外还用MHDD检测了一下,无坏道。
客户的是IDE的160G硬盘,我的是80G的硬盘。
大家帮忙说一下这是怎么回事
头像被屏蔽
发表于 2010-2-25 08:46:51 | 只看该作者 �
换内参换IDE线BIOS放电
发表于 2010-2-25 09:09:26 | 只看该作者 �
BIOS放电,试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-2-25 09:25:41 | 只看该作者 �
看一下分区情况,是不是c盘没有设为活动分区?或者充分一下区试一下!
发表于 2010-2-25 11:38:28 | 只看该作者 �
这样的问题还没遇到过,全盘重新分区试一下吧。
发表于 2010-2-25 12:52:52 | 只看该作者 �
已经重新分过区了,也FDISK \mbr过了,BIOS放电也试了,至于说IDE线,换上我的硬盘是可以的,就是换客户的硬盘就不行了,而客户的硬盘装在我的主机上却又可以,哎,怪事
发表于 2010-3-2 13:10:04 | 只看该作者 �
是IDE数据线的问题吧
发表于 2010-3-4 18:22:27 | 只看该作者 �
赞同前面的,我还遇到过更诡异的,硬盘运行过程中掉电停转,扔那里三天后好了。
发表于 2010-3-8 13:22:07 | 只看该作者 �
嘿嘿。都发生这样的事情过哈,
       那你看没看电源线,有的电源质量不是很好的那种。用不了多久,插到硬盘上的线就容易松动,这也是硬盘上电不工作的可能之一哈!
发表于 2010-3-14 19:08:44 | 只看该作者 �
这样的事我碰到过。也是和LZ一样。换了主板装系统。后来发现这块硬盘只能用安装版的系统。当然是指这块不好装的主板配套使用时。
发表于 2010-3-14 19:24:46 | 只看该作者 �
安装版的系统
或无优的启动修复
发表于 2010-3-14 19:35:25 | 只看该作者 �
怎么说呢.怎么说呢
发表于 2010-3-14 21:00:28 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,有一些难以理解的问题或许放一放无意中就解决了!根本无法解释!
发表于 2010-3-14 21:28:19 | 只看该作者 �
换纯净版的试试
发表于 2010-3-17 17:06:22 | 只看该作者 �
换个安装版系统试试
发表于 2010-3-18 17:09:55 | 只看该作者 �
不行就刷BIOS了,,,,,
发表于 2010-3-19 22:28:52 | 只看该作者 �
换内存。。。。。
发表于 2010-3-20 07:49:46 | 只看该作者 �
我也遇到过,用老老实实的等着装完
发表于 2010-3-20 12:21:36 | 只看该作者 �
呵呵,去年遇到过一次,稍有一点不同的事,他的是装完后正常,但是不能关机,只要关机时间稍长一点,在启动就是光标一闪一闪了,重启很多次,偶尔有一二次可以进去,进去后正常,后来弄了二次一直没有解决,客人就去找别家弄了,也不知道是怎么解决的,搞的我现在看见他都怪不好意思的,
发表于 2010-3-20 12:42:10 | 只看该作者 �
原来遇到过这种情况。。可以GHOST。但是然后安装不了。。刷BIOS后 好了。。
