查看: 2386|回复: 9
联想Y430上电不显的现象 来讨论下啊
发表于 2010-2-24 15:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的上电不显跳变为 0.03-1.15-0.5-1.15-0.03  CPU是好的 内存好的 不上内存也是这样跳变 各处供电正常 有没有人遇到过这样子的 该如从下手 发表下意见参考 谢谢~
发表于 2010-2-24 16:25:48 | 只看该作者 �
像是一个主要硬件检到错误,我以前修了一个集成显卡的。做了一下好了。
发表于 2010-2-24 16:28:30 | 只看该作者 �
最好插上检测卡,看是否跑码?
发表于 2010-2-26 08:30:33 | 只看该作者 �
应该是有短路吧,这个机器不会直接跳到那么大电流吧
发表于 2010-3-2 03:33:41 | 只看该作者 �
算是中规中矩吧。 国产机子联想给我算是惊喜一个 。质量还不错,O(∩_∩)o…
发表于 2010-3-2 10:33:58 | 只看该作者 �
这种跳变有可能是显卡,可以先加热下看看
发表于 2010-3-2 16:37:45 | 只看该作者 �
清除下cmos试下 就是把电池短接下就好   通病 要刷成最新的bios能接触问题
发表于 2010-3-2 20:06:02 | 只看该作者 �
可能有轻微短路现象,要不就换个EC看看,有时候小的电阻,电容问题。我也遇到过是电感空焊的。
发表于 2010-3-17 21:09:45 | 只看该作者 �
刚修了一台,的确是这样
发表于 2010-4-15 11:36:13 | 只看该作者 �
楼主你有BIOS程序没有啊,我手上也有一台,电流跑0.1-0.36-0.99-1.01-1.25不动了,显卡我加焊过。
