查看: 3483|回复: 10
HP Pavilion DV9000 花屏
发表于 2010-2-24 12:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【产品名称】  HP Pavilion DV9000 系列 AMD 主板 独立显卡GO7600
  备件号:432945-001
【产品描述】
  CPU: AMD
  显卡:NVIDIA GF-GO7600-N-A2 独立显卡
  显存:256MB显存(共8个颗粒)
  接口:2个USB接口,1个1394, 1个读卡器,支持网络摄影
           2个SATA 硬盘驱动器插槽
用N卡检测程序报告错误如下:(请问坏在哪个颗粒上?)
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0     33634432            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A45
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33634432
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A45     8408608           0           0
A45     8408608           0           0
A45     8408608           0           0
A45     8408608           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
0f7de3bc 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 037 3
0f7de3b8 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 036 2
0f7de3b4 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 035 1
0f7de3b0 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 034 0
0f7de39c 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 033 3
0f7de398 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 032 2
0f7de394 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 031 1
0f7de390 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 030 0
0f7dd3bc 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 137 3
0f7dd3b8 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 136 2
0f7dd3b4 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 135 1
0f7dd3b0 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 134 0
0f7dd39c 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 133 3
0f7dd398 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 132 2
0f7dd394 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 131 1
发表于 2010-2-24 12:06:49 | 只看该作者 �
你直接加焊显卡或者换掉显卡
发表于 2010-2-25 09:58:05 | 只看该作者 �
换u38 而且检查其D1的线路
发表于 2010-2-25 09:59:38 | 只看该作者 �
加焊显卡吧  老毛病了
发表于 2010-2-25 15:19:05 | 只看该作者 �
加焊显卡一下啊
发表于 2010-2-25 15:43:19 | 只看该作者 �
加下热看看
发表于 2010-2-25 19:38:00 | 只看该作者 �
这种显卡都是 虚焊了
发表于 2010-2-25 21:56:40 | 只看该作者 �
加焊显卡,HP通病
发表于 2010-2-26 00:33:33 | 只看该作者 �
这板软哦,小心哦
发表于 2010-2-26 06:36:49 | 只看该作者 �
重植一下U38,检测结果是落在U38上
发表于 2010-2-26 09:52:31 | 只看该作者 �
报错位在U38,不过DDR2的应该是GPU空焊
