ZXCVWtest
查看: 1837|回复: 4
联想E660P开机5秒掉电
发表于 2010-2-24 10:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E660P开机5秒就掉电了,测量无复位,量各个电压都正常,时钟也大致测量了,没有问题,索性换南桥,故障依旧,没有思路了,主板也未发现有短路,后来试着换换PC97551,故障还是一样,现在更没有思路了,请基地的高手指教,可能是通病,谢谢
发表于 2010-2-24 11:34:38 | 只看该作者 �
掉电时有没有观察电流是什么样子的,有没有摆动,主要看看cpu供电芯片是否是正常的
发表于 2010-2-24 12:27:17 | 只看该作者 �
扳子既然没复位,那就查复位电路啊
发表于 2010-2-24 13:09:16 | 只看该作者 �
这机器CPU供电芯片容易虚
发表于 2010-2-28 13:40:48 | 只看该作者 �
掉电都跟CPU电源有关????不解
