查看: 1989|回复: 7
昭阳E260开机加电无显,求助!
发表于 2010-2-23 19:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E260开机加电无显,3.3V 5V 都正常,裸板加电电流到0.52A,不动,测北桥1.2V 1.5V 2.5V 都有,CPU电压1V左右,开机不到一分钟南桥就发烫,82801DB的南桥,855北桥,不知道如何下手,看论坛里很多说北桥的问题,没有敢轻易下手干它!哪位高手指导一下!
发表于 2010-2-23 20:07:55 | 只看该作者 �
先量的数据地址线阻值是否正常
再做决定
发表于 2010-2-23 20:13:17 | 只看该作者 �
先打阻值  确定是南桥还是北桥问题啊
发表于 2010-2-23 20:23:40 | 只看该作者 �
你这问题解决了吗?是北桥问题还是南桥,通病是北桥。
发表于 2010-2-24 16:16:06 | 只看该作者 �
北桥打内存地址,数据线数值没有异常,内存时钟电压1V,北桥加焊了,还是不起作用
发表于 2010-2-24 17:25:33 | 只看该作者 �
刷了BIOS也不起作用
发表于 2010-2-24 18:09:19 | 只看该作者 �
既然南桥发烫,那就先换个南桥呀
发表于 2010-3-12 17:38:19 | 只看该作者 �
可能是南桥损坏,或者是南桥缺乏某个电压
