查看: 2290|回复: 12
今天换了一个x30的屏,烧坏主板忙活了半天
发表于 2010-2-23 17:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x30的屏出了竖线,拿来准备换的,我根据经验就拿了一个富士通拆机的20针12寸屏接上,可是白屏。
以为是不兼容,换回原来的屏,还是白屏。
仔细一看,原来两块屏的接口来了个180多的转换,排列顺序正好相反,vcc接地主板供电烧没了。
拆机做了半天无用功,换个f7好了。
大家引以为戒啊,换屏的时候一定要看清楚了。
发表于 2010-2-25 11:27:40 | 只看该作者 �
正反都是可以接的吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-2-23 17:42:42 | 只看该作者 �
屏和屏线的接口定义一定要搞清楚,对应好。
发表于 2010-2-23 18:43:09 | 只看该作者 �
却实,要装之前看好,对比好,不然出现楼主的问题就不好了
发表于 2010-2-23 20:37:39 | 只看该作者 �
对于陌生的屏和接口必须加电之前要测试供电端 ,这一点对修高压部分也是有必要的,有的高压板保险烧掉了,有的工程师就简单的认为换个保险就Ok了,殊不知有的时候会造成主板高压供电的控制管烧掉,导致故障扩大
发表于 2010-2-24 00:04:41 | 只看该作者 �
很多屏插口看不到,挨个测量有比较麻烦,就凭经验了
所以说,经验主义害死人啊
发表于 2010-2-24 08:08:56 | 只看该作者 �
 一般你看排插接触口向内 还是向外就可以啦
发表于 2010-2-24 14:14:28 | 只看该作者 �
一般不是接反的。可能你接屏线的时候用力很大
发表于 2010-2-25 09:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-25 12:15:34 | 只看该作者 �
下次注意就好了,高手都是这么经历过来的
发表于 2010-2-25 20:02:02 | 只看该作者 �
我有时也比较粗心的呢。看来还真要小心。要不然没米陪啊。
发表于 2010-2-25 20:22:49 | 只看该作者 �
最好还是按照屏上插口上的阻值来对应屏线的阻值来接为好。比较保险的。
发表于 2010-2-25 22:37:16 | 只看该作者 �
还是要先看仔细了  确认没问题了。。 细心点好。
