查看: 2236|回复: 6
惠普 NC 6400
发表于 2010-2-23 17:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天下午接到客户送来的一个NC 6400 的笔记本
插上电源电流在0.5
用电流表测试电流最高能跑到1.几左右 之后降到0.9左右后保持四五秒后掉电
机子拆开 主板拿出来后  再插上电源 没有待机电流了
还有一个是 键盘下面有个插无线网卡的地方和放手机卡的东西  在那个卡下方有个不知是 管子 还是芯片 烧糊了 (看不清什么 是八个脚的
把那个烧糊的拿下后 下面的铜脚 和板子都脱落了   量了下 这个管子(芯片) 3和6脚是联的 4脚接地
知道这个是什么的告诉下小弟啊
有谁有这本子的资料发点给我啊(我研究研究啊
懂这个本子的也告诉下兄弟
发表于 2010-2-23 20:18:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
哥们  提供一下版号啊
发表于 2010-2-24 14:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找到了型号啊
是LM393
运算放大器
请问下 LM393能和什么代换?
还有现在这个机子有个问题了
机子现在能点亮了 ,但是运行的速度很慢,,我在这里好像看到有这样的帖子,,但我没有这机子的 图,
希望有图的传上来分享下
发表于 2010-2-24 14:21:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种管子很多吧.
发表于 2010-2-24 15:08:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LM393这个管很多吧,拆一个吧!运行慢你再换一个三极管,在充放电芯片左下放,是PQ58
发表于 2010-2-24 16:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
想问下
这个PQ58是什么三极管?
发表于 2010-2-24 20:54:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我也忘了是N还是P了,和PQ62是一样的,你测一下,代换一个
