查看: 2172|回复: 11
EP-9HEAI主板开机跑C1
发表于 2010-2-23 16:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EP-9HEAI主板开机跑C1,过一会就闪一下,然后还是C1,一直循环,插不插内存都一样,内存供电也正常,BIOS刷过没用,
VIA 芯片组   939接口
以后请将主板的芯片组和接口类型写上来!!!
发表于 2010-2-23 16:54:07 | 只看该作者 �
压一下北桥看一下
发表于 2010-2-23 16:56:25 | 只看该作者 �
换过U试没有
发表于 2010-2-23 16:56:35 | 只看该作者 �
重点还是放在内存部分
此类板U座和桥出问题都要导致不过内存
压一下U座和桥开机试试
发表于 2010-2-23 19:02:53 | 只看该作者 �
压过桥,没用,U座倒是没压,我明天试试,
发表于 2010-2-23 19:03:29 | 只看该作者 �
此板是VIA的双桥芯片组
发表于 2010-2-23 20:03:28 | 只看该作者 �
不知道全板电压是否正常,尤其是桥和内存供电。
发表于 2010-2-23 20:37:02 | 只看该作者 �
换内存,换CPU,打数据线对地的压降
发表于 2010-2-23 20:37:24 | 只看该作者 �
不能只能压桥或者压CPU座看看
发表于 2010-2-23 21:48:21 | 只看该作者 �
有些板挑内存的,多找几个不同频率的试下。
发表于 2010-2-24 09:13:52 | 只看该作者 �
手头上没有939CPU,插不插内存现象都一样,所以我感觉应该跟内存没关系,电压都正常,北桥1.2,内存2.5供电也都正常,会不会是CPU本身的问题啊
发表于 2010-2-24 10:05:38 | 只看该作者 �
只有按不过内存来进行维修
