查看: 1404|回复: 4
梅捷754 sy-A8N4-RL 开机不跑吗
发表于 2010-2-23 16:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户有块梅捷754 sy-A8N4-RL的板子,检测其主板和CPU都已经坏了。给他更换了好用的cpu和主板,留下了这块主板研究。用户称cpu和散热器之间当时没有硅胶就用牙膏代替的,我晕,我头一次听说。
    打阻止正常,上2500的u开机不跑吗。测量内存供电正常,桥供电不正常。测量RT9202各脚位,供电不正常。更换后,供电正常,桥供电也出来了。上2500的u开机跑马4440,测量时钟和复位各主要测试点正常。拿下桥散热器使劲按桥,也不跑码。不能按时间长了,桥散热会烫手,呼呼。到这里没有思路了,那位大哥能给个思路?
发表于 2010-2-23 16:52:50 | 只看该作者 �
老问题了
直接焊桥吧
发表于 2010-2-23 18:18:03 | 只看该作者 �
梅捷754 的桥容易虚??
发表于 2010-2-23 18:42:54 | 只看该作者 �
加焊一下,之后再测。
发表于 2010-2-23 23:41:02 | 只看该作者 �
U烧了,估计桥也保不住。
