查看: 2421|回复: 8
HP V3000外接无显,内显好的
发表于 2010-2-23 13:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接手一台HP V3000的笔记本,外接不显示,内屏显示的好好的。因为那客户老用外接的显示接口,所以我就先换了个外接的借口,换后还是老样子。这样的问题是不是显卡有问题?请高手说道
发表于 2010-2-23 13:04:22 | 只看该作者 �
这种功能故障还不好修吗?查查CRT的行场,一般无外乎就是显卡本身或者CRT的切换Switch、缓冲器有问题
发表于 2010-2-23 13:08:25 | 只看该作者 �
可能也是显卡的问题
发表于 2010-2-23 13:09:29 | 只看该作者 �
有可能是显卡
发表于 2010-2-23 13:10:07 | 只看该作者 �
2# 无边思绪 切换后外接的屏幕也不显示 无信号输入   那样的字了,呵呵,我是新手,不知道切换的那个芯片在什么位置
发表于 2010-2-23 20:42:59 | 只看该作者 �
同步信号没有送出。
发表于 2010-2-23 20:46:54 | 只看该作者 �
接外显重启电脑外显有没有显示
发表于 2010-2-23 21:16:11 | 只看该作者 �
惠普 v3000 dv2000系列显卡门
先重装一下显卡驱动最好是原版最新的
不行的话只好跑一下视频接口到显卡的线路了
发表于 2010-2-23 21:21:04 | 只看该作者 �
补焊下vga接口,是不是你没换好啊。不行的话就跑下电路吧,一点一点找,能查出来
