查看: 3007|回复: 9
ASUS A8T 有杂音
发表于 2010-2-22 17:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS A8T 本本,内置音箱和耳机都有“嘶拉嘶拉”的杂音,AD1986A声卡芯片和G1402功放芯片都加焊过,不管用,又把M的LM358取下来了,还是不管用。是不是1986坏了啊,声卡芯片坏了,也能造成有声音也有杂音这种情况吗?请教高手指点一下
发表于 2010-2-22 17:53:07 | 只看该作者 �
谢了,帖子什么名,我也去看看
发表于 2010-2-22 19:55:18 | 只看该作者 �
重新一下声卡驱动,这种问题我以前碰到过。
发表于 2010-2-22 20:03:03 | 只看该作者 �
滤波电容坏了也会出现这种问题
发表于 2010-2-22 20:18:31 | 只看该作者 �
声卡驱动不对,到华硕网站去下一个就好了。我见2次了。
发表于 2010-2-22 21:40:13 | 只看该作者 �
声卡驱动问题。
发表于 2010-2-23 11:16:39 | 只看该作者 �
声卡驱动的问题 要下载ASUS官方的驱动 试试
发表于 2010-2-23 11:26:22 | 只看该作者 �
这种情况应该是声卡驱动的问题。应该先换个驱动试试,再去考虑声卡或功放芯片的问题。还有可能是滤波电容虚汗或损坏造成的。
发表于 2010-2-23 16:07:57 | 只看该作者 �
重装原厂驱动后,故障排除,谢谢
发表于 2010-2-23 16:33:28 | 只看该作者 �
先换驱动,不行再找声卡和功放周围的偶合电容换了,再不行就只有换声卡了
