查看: 5428|回复: 13
12V短路!
发表于 2010-2-21 21:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测12V对地直接短路,测CPU供电上管,D级短路,S级没问题。求助高手。什么原因???
还有一个问题是,主板上需要12V的都有哪些芯片。
发表于 2010-2-21 21:08:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你把CPU供电上下管及电源管理芯片都拆下来,看12V还对地不。
发表于 2010-2-21 21:47:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
基本是管子短路了   换掉就好了   还有就是电源管理芯片
发表于 2010-2-21 21:53:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
CPU供电管,和电源管理芯片,还有就是串口芯片(不管是不是串口芯片你都应该折了试试)现在板子串口也没有什么用!!
发表于 2010-2-22 11:28:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上管D极短路,S极不短路,应该不是CPU供电的问题。
发表于 2010-2-22 12:17:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 上帝宠儿
上管怎么可能短路呢!       CPU供电IC    还有 给  12V 滤波的  电容 ,  一般经常就这两个损坏引起
发表于 2010-2-22 12:55:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
邹老师新年好,我是周末班学员杨勇,从老家回深圳已经上班了啊?
发表于 2010-2-22 13:00:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是呀,上管不可能短路! 电源管理芯片和下管都拿下来在测!
发表于 2010-2-22 14:39:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是的哈,我也不明白,不是上管短路了,而是12V直接测就对地短,测上管D级对地短,S级对地不短路。
发表于 2010-2-23 01:39:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
兄弟 ,你的是什么板子,你测的是哪个12V短路?一般CPU供电的12V是单独的四针辅助接口提供的,与电源接口的12V不是一路,最多是给cpu风扇接口供电,如果是小四针辅助接口的12V短路,你就不要考虑其它芯片了,直接查CPU供电电路和到cpu风扇接口的线路……
发表于 2010-2-24 12:19:01 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
兄弟 ,你的是什么板子,你测的是哪个12V短路?一般CPU供电的12V是单独的四针辅助接口提供的,与电源接口的12V不是一路,最多是给cpu风扇接口供电,如果是小四针辅助接口的12V短路,你就不要考虑其它芯片了,直接查C ...
俾面派对 发表于 2010-2-23 01:39
我刚好有个捷波的,也去查下
发表于 2010-2-24 13:30:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
找找上管D极的电容,可能是电容有击穿,再就是检查输入电感有没有破皮接地漏电的地方
发表于 2010-2-24 13:30:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
打错,,是找与场馆D极相连的电容
发表于 2010-2-24 22:05:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S级不短那该是电源IC了
