查看: 5768|回复: 12
主板无法读取硬盘。
发表于 2010-2-21 13:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
主板上什么东西都换了 就是没换CPU和主板  怀疑主板有问题 主板上BIOS里面找的到硬盘 但就是不能进系统 连PE系统都不能进 主板硬盘接口是LDE的 请那位大虾给给维修思路。
发表于 2010-2-21 13:37:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
进入一个全部是英文的 我看不懂英文 换了另一个硬盘也是一样 也是这些英文
发表于 2010-2-21 13:47:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你确定硬盘是好的?
发表于 2010-2-21 14:01:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2010-2-21 14:41:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查数据线,插座和到南桥的连接,如果都没有问题那就是南桥的问题了。
发表于 2010-2-21 15:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打IDE的有关脚的值,要是有偏小的就是SB坏了
发表于 2010-2-21 15:20:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种问题自己能解决最好自己先测试
发表于 2010-2-21 15:24:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
12359 发表于 2010-2-21 13:37
到底是什么样的界面?你这样描述,别人怎么给你思路?最起码上张图来大家看看才能帮你判断啊……
发表于 2010-2-21 15:30:02 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
同意张先生的意见 很可能是南桥问题
发表于 2010-2-21 15:30:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這有一帖他人轉貼在我們基地維修實例你參考看看http://www.chinafix.com.cn/thread-171208-1-1.html
发表于 2010-2-21 15:44:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
南桥可能性最大,IDE是直接连南桥的
发表于 2010-2-21 15:48:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1.测试IDE 接口阻值
2.刷BIOS
在有就是桥虚焊或桥   有的是设置的问题
发表于 2010-2-21 16:14:53 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
把盘在别的机子上考好,在拿到本机恢复试试,我也遇到过几次,就这样搞好的
