查看: 5169|回复: 23
Acer4310 不触发,请大家帮忙分析
发表于 2010-2-21 13:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手中的新手,请大家帮忙分析问题。
ACER4310不触发。
此机采用MAX8744做电源管理,测得21脚VIN19V正常,20脚LDO5有5V也正常。
看图纸LDO5经过U30转换芯片,测得1脚3脚5V正常,但是VOUT 5脚只有0.17V。
因为手头没有芯片所以想请大家先帮忙分析U30 的3.3V输出不正常有没有可能是因为后续电路故障引起的?还是U30本身有问题?
另外U30有哪些芯片可以用来代换?
谢谢大家。
发表于 2010-2-21 14:32:35 | 只看该作者 �
0。17V肯定不行,输入电压正常,可以试下把5脚拉起,看是否有3。3V电压,还有就是测下5脚后面的阻值是否偏小,以此判断是否心片问题还是后级问题。
发表于 2010-2-21 17:16:59 | 只看该作者 �
我拿掉了U30和C321,测量C321两脚间阻值只有1.5欧,是否可以肯定后面有短路?
发表于 2010-2-21 20:11:52 | 只看该作者 �
现在后悔把U30和C321给拆了。
没把问题判断清楚就下手后悔呵呵。
现在后续电路找不着哪短路了晕
发表于 2010-2-21 20:32:56 | 只看该作者 �
有待机电流吗?
发表于 2010-2-21 21:04:32 | 只看该作者 �
待机有的 奇怪了
发表于 2010-2-21 21:18:46 | 只看该作者 �
4310的点位图哪位有帮忙提供一下谢谢了
发表于 2010-2-21 21:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-21 21:30:47 | 只看该作者 �
强加电不可以吗
发表于 2010-2-21 21:58:17 | 只看该作者 �
10# wltbe
怎么个强加电法?3.3V加不上
发表于 2010-2-21 22:35:19 | 只看该作者 �
U30的第5脚打阻值没有异常吗?如果没有的话,下一级是否有二极管?或者直接在此处加3V看是否有元件发烫
发表于 2010-2-22 14:07:33 | 只看该作者 �
风行风尚 发表于 2010-2-21 22:35
阻值很小,只有几欧。
现在就是元件在线路上 难判断到底是哪个元件短路了。
哪位兄弟说说在已经短路的线路上,不拆元件如何判断电容、电阻等元件好坏。
发表于 2010-2-23 23:01:32 | 只看该作者 �
沿着3D3V_S5查,把相关元件全都断开。
最后确定还是EC出了问题。
手上没设备,算了这板不修了。
作为料板转让给需要的朋友吧。
主板和全套机器转让了。(内存是1根1G的机子,屏幕完好,无CPU)
发表于 2010-2-23 23:47:45 | 只看该作者 �
要的朋友直接上淘宝拍算了:
http://item.taobao.com/auction/i ... facf43d3d1e61.jhtml
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-2-24 10:17:27 | 只看该作者 �
现在的机器好多是桥的问题哦
发表于 2010-2-24 10:31:40 | 只看该作者 �
哈 修不好索性卖了!问下 屏是好的吗?A+屏吗?
发表于 2010-2-24 10:31:59 | 只看该作者 �
用加电烧机的方法,看哪个芯片热,估计没准是sb坏了
发表于 2010-2-24 11:06:40 | 只看该作者 �
瑞杰科技 发表于 2010-2-24 10:31
屏是好屏 是不是A+不好判断,因为现在开不了机看不到。
发表于 2010-2-24 11:07:24 | 只看该作者 �
山高人为峰 发表于 2010-2-24 10:31
已经确定就是EC内部短路,我把EC拿掉短路消失了。
发表于 2010-2-24 11:22:24 | 只看该作者 �
后级短路了吧,用小电压慢慢烧应该能烧出来
