查看: 3986|回复: 8
三星743DF 不会拆机壳
发表于 2010-2-20 19:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星743DF 不会拆机壳
发表于 2010-2-20 19:52:33 | 只看该作者 �
机器上方顶部有两个小缺口,用小平改刀插入用力往里撬,内卡撬开才取得下来.
发表于 2010-2-20 20:16:15 | 只看该作者 �
在显示器上方有两个卡,你可以用一字的螺丝刀砸,螺丝刀对准那个口,用手砸螺丝刀把就可以开了,不要用太大力不然会把显像管弄碎的,撬会把壳子撬花的,我拆这个显示器全是用螺丝刀砸的,没有多大痕迹
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
树叉 + 6 原创内容
发表于 2010-2-20 21:12:39 | 只看该作者 �
楼上说的是对的,手敲的时候要弹性用力,机壳弹几下就能开的,好的话可以做无损拆开,没印子
发表于 2010-2-21 12:01:10 | 只看该作者 �
就是楼上说的,第一次还真不知道如何弄开,后来也是上网查了下才行的。搞过一次就会了。有好多种显示器是这样做的。
发表于 2010-2-21 18:12:51 | 只看该作者 �
三星显示器就是这样的暗扣的,照3楼的方法弄就行了。
发表于 2010-2-22 20:12:07 | 只看该作者 �
楼主不专业啊!比我还新手
发表于 2010-2-28 16:03:16 | 只看该作者 �
拆开了 好难弄 感觉好危险
发表于 2010-3-2 03:09:54 | 只看该作者 �
呵呵,拆开了开心吧?我是几年前在维修店看别人拆过,才学会的。
