查看: 4732|回复: 10
电容元件代换的问题
发表于 2010-2-20 17:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
各位大侠,本人初涉电子维修,是个小小白当中的小小白,过去几天连发了几个求助贴,得到许多热心大侠的解答,十分感谢这些热心人,再问几个N菜的问题:1、16V、470U的电容能代换10V、470U的电容吗?2、一个二极管:标注为:SB240可用什么代换;3、付电源开关管2N60B可用什么来代换?看了几位大侠的回答,有说高耐压电容能代换低的、有说不能的。到底行不行呀!
发表于 2010-2-20 17:08:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
1、16V、470U的电容不能代换10V、470U的电容,耐压值不一样不能换。
发表于 2010-2-20 22:07:12 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用高耐压的电容代换低耐压的电容可行,但容量要大于或等于原容量。SB240是肖特基整流二极管。只能用肖特基二极管代用。
发表于 2010-2-20 23:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高耐压可以代替低耐压的,前提是容量相同。
发表于 2010-2-20 23:48:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
本人也是一介菜鸟,试过用高耐压同容量和高耐压大容量的代用,还没出现过问题。
发表于 2010-2-21 10:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
二楼误导。耐压高的可以换低的。容量只能是高于或等于原来的,
发表于 2010-2-21 11:21:06 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我感觉也是,就是不能低于被代换·
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-2-21 12:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
2楼真是小小白
16V完全可以代换10V的
晕死
发表于 2010-2-21 12:57:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一直就是这么用的16V完全可以代换10V的转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-173445-1-1.html至于容量吗不要相差太多
发表于 2010-2-21 13:57:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以替换啊,只要能安上就行。高耐压替换低耐压当然可以了
发表于 2010-2-21 15:05:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2楼误导人 .  容量相同,  电压高肯定可代电压低 , 只要装得下 .     管的代换, 你要学会查参数  ,参数同或优的可换上 .
