查看: 3788|回复: 18
ms-6566e故障求救【最新】
发表于 2010-2-20 15:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
显卡插槽下边有个D6二极管爆了,更换了一个后,待机测量PSSW5V,复位0V。开机测量PSSW5V,复位3.3V,AGP的3.3VSB正常,VCC3为3.3V,VDDQ为1.5V。点不亮,CPU发热证明其已经工作了,请教下维修思路,谢谢!
今天买了个15元的诊断卡,插上后开机就显示54,不跑吗。
我看了54指的是:
54
成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。扫描“打击键”
这指的是什么啊?
发表于 2010-2-20 15:39:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
仔细查一下,看一下有没有其它原件损坏
发表于 2010-2-20 15:41:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加电正常吗?加电后各组是否供电正常,主板复位了没有?
发表于 2010-2-20 15:53:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我现刚测量了一下内存2.5V电压也正常,现在没有诊断卡,不知跑码如何。
发表于 2010-2-20 16:30:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这块板标的是D7,我的是D6.难道是把下面的PCB也烧坏了?
发表于 2010-2-20 16:38:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还是上诊断卡看一下跑什么码吧,这样谁能给你思路?
发表于 2010-2-20 19:22:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用诊断卡看看跑什么吗
发表于 2010-2-20 19:43:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下跑什么码
在发上来一起研究
发表于 2010-2-22 08:10:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我看了一下W83627HF开机流程。其中这句“看跳线帽是否有3V左右的电压,最好不要低于2V。”是指的哪针啊,我测1、3针有3V,但1、2;2、3都是0V
发表于 2010-2-22 08:41:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
能触发了暂时不要管CMOS跳线电压了,还有没有诊断卡怎么修主板!
发表于 2010-2-22 08:45:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
诊断卡原来有一个,现在用找不到了,看来只能再去买一个再说了。
发表于 2010-2-22 08:49:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
应细查D6以后的电路,下级短路的可能大。
发表于 2010-2-22 12:08:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
估计是小个的件也坏了  检查相关的二极管 和电容
发表于 2010-2-25 08:42:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
最新情况已经写到顶楼了,大家看看这个是值得什么意思啊。
发表于 2010-2-25 09:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测一下各路电压是不是正常的
要是正常压一下北桥看一下
发表于 2010-2-25 10:24:06 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
看起来像是卡在位址传输上的问题,
楼主先刷个BIOS, 再开开看,
不行的话量一下PCI的A/D 脚位, 或量看看I/O 和LAN 有没有问题!!
发表于 2010-2-25 10:28:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电压都测过了正常。南桥1.8北桥1.2,32768一脚0.2一脚0.4。若是拔下交流电过会插上在开机显示56,难道是bios挂了
发表于 2010-2-25 11:33:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这是我与张先生给的ms5的电压比较,有几处不同。
发表于 2010-2-25 20:16:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
cmos放电后毛病大了,北桥供电变1V了,cpu g级变2V了,原来是8V多
