查看: 7014|回复: 15
请问主板使用USB突然2.0变成1.1
发表于 2010-2-19 15:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问主板使用USB突然2.0变成1.1
情况说明如下:
本人使用XP系统,插上移动硬盘后不能进行2.0的传输,提示重新更换USB口,更换还是出现同样的情况,然后重新安装XP系统依然如此!后更换WIN 7系统
依就是那样!
插上U盘也是同样问题!
U盘和移动硬盘插上去,还出现一种情况,就是系统一会识别到,一会又断掉!
备注:是主板自带的USB借口!
发表于 2010-2-19 15:36:23 | 只看该作者 �
BIOS设置里面先看一下    没问题就测一下供电正常不?  最后打USB数据线的值来判断是否SB有问题
发表于 2010-2-19 15:40:18 | 只看该作者 �
BIOS里全部都看过了,没有问题,USB鼠标和USB键盘可以正常使用!
发表于 2010-2-19 15:45:18 | 只看该作者 �
基本是南桥坏了
发表于 2010-2-19 16:18:07 | 只看该作者 �
既不是南桥问题,也不是BIOS设置问题,问题出在移动设备上。也可以在网站下载一个USB驱动再试试。
发表于 2010-2-19 18:44:20 | 只看该作者 �
移动设备在别的电脑上可以正常使用,驱动也更新过了!
发表于 2010-2-20 00:50:31 | 只看该作者 �
是不是供电不足呢?
发表于 2010-2-20 17:44:29 | 只看该作者 �
我用的是长城400W电源,先开始买回来全部可以正常使用,过了几天就不行了!
发表于 2010-2-21 13:09:44 | 只看该作者 �
我以前也碰到过类似的情况,USB鼠标使用正常,U盘就无法识别,是主板USB接口供电问题,加了块PCI接口的USB扩展卡后使用正常。
发表于 2010-2-22 14:58:26 | 只看该作者 �
可能是供电问题
发表于 2010-2-23 12:28:23 | 只看该作者 �
我用的是长城400W电源,是不电源供电部足?
配置:主板:华硕P5Q3
         显卡:丽台7600GT
         CPU:E6750
         光驱:先锋DVD
                  先锋DVD刻录机
      电源:长城400W
          内存:4G
发表于 2010-2-23 12:34:55 | 只看该作者 �
看是不是BIOS设置的问题啊
发表于 2010-2-23 17:21:32 | 只看该作者 �
有没有试过换一根USB线看看
发表于 2010-2-23 21:30:26 | 只看该作者 �
插主机后面的USB孔试试,如果还是不行问题就出在控制器上
发表于 2010-2-23 22:57:10 | 只看该作者 �
查USB供电,查阻值。查BIOS设置。 又装XP 又装WIN7 肯定费了不少时间
发表于 2010-2-23 23:38:59 | 只看该作者 �
外设有问题。
