查看: 1950|回复: 4
继续发帖子骗分 T_T !!华硕F5SL的怪兽!
发表于 2010-2-18 20:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买回来的坏板,上过xP 380机器烤过南桥,北桥的胶都被拆下,反正主板已经有点变形的了,回来的时候是有待机,能开机。硬盘灯有时候闪一下,有时候没有,用华硕的ICT查得是南桥给过来的信号控制一个三级管,低电平时候(1V)闪一下,高电平不闪(3.3V),PCI_RST没出来,ICT查得又是南桥控制一个5脚管来控制3.3V的输出,控制脚没电压,所以PCT_RST就没有,现在就是不知道是不是SIS的南桥挂了,已经重做一片了,还是这样子!各位大侠给下意见,~~~~~~还有就是SIS的桥是不是没DBM的耐温度呢?但是原来是无铅的桥,焊接温度都已经比DBM的有铅桥高了,为什么就不挂,而上真正的BGA机器的时候会挂呢?(不是说我家里的土炮,论坛上有兄弟说SIS的桥暴难做的!)
发表于 2010-2-19 09:59:17 | 只看该作者 �
SIS的是要比INTEL的薄得多,一般温度要少一点!
发表于 2010-2-19 13:04:39 | 只看该作者 �
ICT??/
我没看错吧、、。。。。。。
神器
发表于 2010-2-19 13:28:38 | 只看该作者 �
楼主!ICT测试机?太牛了多少Money?
发表于 2010-2-19 14:54:45 | 只看该作者 �
不好意思,是华硕的点图软件,全名是 TSICT 好似叫什么 机板维修查询系统啊,主板上面有ICT这三个字母,所以就随便打上去而已,因为觉得论坛的高手已经用多了,所以我就打上 ICT 以为你们会明白呢!
