查看: 13513|回复: 33
如何测量CPU工作电压
发表于 2010-2-15 00:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直没有搞明白,看了很多资料都说不是很细,我有一块845的主板 V星的,有没有人细说下如何测量CPU工作电压呢?
发表于 2010-2-15 00:36:12 | 只看该作者 �
不会吧?看了多少资料?
其实你就对着电感的引脚测就行了。搞得那么复杂干嘛。
发表于 2010-2-15 00:40:08 | 只看该作者 �
是吗? 那用不用在开机的情况下测量呢?万用表 用直流 还是交流呢?一般为多大,我所知道的是20V吧,但分不清交、直流!
发表于 2010-2-15 01:23:06 | 只看该作者 �
楼上,你不开机,你能测量什么呀,,
发表于 2010-2-15 01:33:39 | 只看该作者 �
楼主,你自己也在说测CPU的工作电压,不开机,CPU都没通电工作,你测啥电压啊……
至于,CPU工作电压的测量点,可以在CPU附近的电感引脚,或供电上管的S极(下管的D极)测到,也可在假负载上的测试点上测试到。
另外,主板上的电压一般都是直流的,用不到交流档……
发表于 2010-2-15 05:05:07 | 只看该作者 �
先学会使用万用表
发表于 2010-2-15 07:54:36 | 只看该作者 �
直流V=20V,  CPU附近的电感引脚,或供电上管的S极(下管的D极),假负载
发表于 2010-2-15 08:36:31 | 只看该作者 �
U附近的电容正极也可以测到
发表于 2010-2-15 08:37:27 | 只看该作者 �
在主板上,凡属供电那又还有交流。就是交流也被电容虑掉了。
发表于 2010-2-15 11:59:44 | 只看该作者 �
肯定要开机了 , 在电感处量即可 .
发表于 2010-2-15 13:25:09 | 只看该作者 �
电脑电源过来的电全部都是直流的啊   而且电源的电压最高也就12V      478的CPU供电电压也就1。1V到1。8V为止啊
发表于 2010-2-15 13:55:53 | 只看该作者 �
搞主板上的元件搞清再说吧
发表于 2010-2-15 14:58:16 | 只看该作者 �
最简单的方法你可以开机后,用手感觉一下U的温度
发表于 2010-2-15 15:39:18 | 只看该作者 �
连最基本的东西都不明白还修什么啊
发表于 2010-2-16 17:11:02 | 只看该作者 �
连最基本的东西都不明白还修什么啊
燕锋 发表于 2010-2-15 15:39
就是不明白我才问,来这里我也是来学的,如果我会的话我还问什么? 请你以后别在说废话可以不,如果你是出于帮助我的心态我会很感激你,如果你在这冷嘲热讽的,那么谢谢你用不着你打字那么累,你可以当没看到我的帖子好了。
非常谢谢指点我的人,我正在摸索着做,让我搞坏两个板子了,等我把这两块板子搞好了,估计能学个皮毛了!
发表于 2010-2-16 17:12:13 | 只看该作者 �
电感处我测了,0啊~  看来是我开机测的时候给弄坏的
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-2-16 18:05:49 | 只看该作者 �
U附近的电容正极也可以测到
盱眙桂林 发表于 2010-2-15 08:36
有可能还要问你如何区别电容正负极的。
发表于 2010-2-16 18:17:34 | 只看该作者 �
买个假CPU就可以了!
发表于 2010-2-18 23:07:15 | 只看该作者 �
买个假CPU就可以了!
星球电脑科技 发表于 2010-2-16 18:17
假cpu,{:2_30:} ,那叫假负载吧……如果叫假cpu,工商局的估计得天天盯着……
发表于 2010-2-19 08:58:24 | 只看该作者 �
上负载测电感呀。
