查看: 2206|回复: 9
精英主板维修问题
发表于 2010-2-12 19:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方电脑,主板为精英SF2\648FX主板,复位健没有电压,CPU478,假负载测量CPU供电电压0.95V,没有复位和PG信号是什么原因。测试卡为00。复位灯不亮。请教高手。(有电路图最好能发一份)
头像被屏蔽
发表于 2010-2-12 20:04:28 | 只看该作者 �
该类板子现在虚焊的多了
通病处理,加焊底座
发表于 2010-2-12 20:26:47 | 只看该作者 �
没有复位修搞什么底座啊,先把复位搞好,排针没有电压跑线路看看
发表于 2010-2-12 20:37:30 | 只看该作者 �
先看一下是座的毛病吗?精英主板的通病是cpu虚焊,其它电压正常吗。
发表于 2010-2-12 21:24:09 | 只看该作者 �
精英的478板子底座是空焊的多,但不排除别的问题吧?一块主板,最起码要先测量供电,时钟,复位吧?如果这些都不经过测量,单纯依靠诊断卡显示的,那不用修板子好了,直接弄个高级诊断卡,啥都显示得了!
言归正传,本人维修菜鸟,个人认为一块主板首先要从基本的供电,时钟入手,然后才是复位。如果供电时钟都正常了,那复位没出来,看看有没有外观不良:撞件,缺件等,最后考虑南桥等原件是否正常。如果都正常了,CPU复位一般都有。这时候要是还不跑码,那座子的可能性比较大。
以上为一个菜鸟的个人观点,有问题请指正,谢谢!
发表于 2010-2-12 22:11:15 | 只看该作者 �
通病一般都是CPU底座,用BGA进行加焊
发表于 2010-2-12 23:52:44 | 只看该作者 �
先量下CPU座的电压脚,,,压压座看优美反应,,,可以跑下复位的线,,,
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-2-13 02:37:18 | 只看该作者 �
3# yangyuchengcn 复位灯不亮,我服了你!!!!!
兄弟。牛!!!!!!!!
发表于 2010-2-20 00:24:46 | 只看该作者 �
呵呵,我有块一模一样的板,故障和你一样,没复位和PG,座子虚了,你压下座子试试,有可能复位和PG就出来了……
发表于 2010-2-25 00:27:32 | 只看该作者 �
复位排针没电压,先把复位的电压修出来,跑线看是连到什么元器件了
