查看: 3160|回复: 9
惠普15寸液晶有黑白条上下移动
发表于 2010-2-12 13:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机,还没接信号线,屏幕就出现黑白相间横条(2cm)上下移动,是什么原因,请高手指点
发表于 2010-2-13 08:15:42 | 只看该作者 �
检查下屏线,看是否接触不好。。。
发表于 2010-2-14 22:07:10 | 只看该作者 �
电源供电有问题 看看电容有没有鼓包
发表于 2010-2-15 11:26:41 | 只看该作者 �
电容没有鼓包,接信号进入后图像显示正常,但始终有雾状横带上下飘移干扰,到底是电源板的问题还是驱动板的问题
发表于 2010-2-16 19:21:49 | 只看该作者 �
测屏3。3V供电是否稳定!屏供电不稳定也有这个可能! 感觉像电源供电或屏供电不稳定!
发表于 2010-2-16 23:29:31 | 只看该作者 �
不接屏线,屏幕显白屏,接上屏线,就有上述故障,应该是驱动板的问题吧
发表于 2010-2-17 22:47:29 | 只看该作者 �
交换大法,先确定问题出在哪个部分..你现在先换个电源试试,不行就换驱动板..还不行.那就不用换了..这样先确定一下问题是在电源还是驱动板还是屏本身... 确定了问题了. 修起来就好办多了 你这样猜测问题出在哪..不太容易..
发表于 2010-2-19 15:31:21 | 只看该作者 �
关键是没有板换
发表于 2010-2-19 23:12:13 | 只看该作者 �
估计是屏线。
发表于 2010-2-22 12:16:25 | 只看该作者 �
还没解决啦
