查看: 1704|回复: 5
dell M1210问题!!!
发表于 2010-2-11 19:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是一开机就掉电,我拆了一下MAX8734重新焊了 一下,再插入适配器,可以适配器的灯就灭了,这是什么问啊!!!是 这芯片坏了吧?还有南旁边的一个电感对地了!!!希望各位大哥给我思路!!!
发表于 2010-2-11 23:29:09 | 只看该作者 �
焊工不行哦   焊短路了
发表于 2010-2-12 00:12:41 | 只看该作者 �
估计是你的电源管理芯片坏了导致的
发表于 2010-2-12 10:05:02 | 只看该作者 �
dell机器插入适配器,适配器的灯就灭,肯定有焊接短路的地方了 , 1210显卡容易坏
发表于 2010-2-12 22:41:53 | 只看该作者 �
应该是芯片没有焊好吧!
发表于 2010-2-13 16:23:38 | 只看该作者 �
这样啊,这芯片旁边 的电感和高低端管、电容、电阻对地只有15!!!这是芯片坏掉引起的吗?本人第一次修本子,不大懂不好意思啊!!
我拆了这些东西,量板子,板子对地也只有15,是不是板子短路了啊!
