查看: 1669|回复: 6
技嘉8irx主板怪故障
发表于 2010-2-11 15:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子能点亮,只是在检测硬件直到xp  》》》这样的滚动条走完之间,主板不停的滴滴叫。滚动条走完后滴滴声消失,进系统正常,usb键盘鼠标使用正常。这种现象是在PS/2口损坏后出现的。不过现在使用usb键盘也进不了bios了,最直接的影响就是更改不了启动顺序装不了系统了。请指教一下该怎么修啊,bios我之前已经刷到f10版本了.
发表于 2010-2-11 15:36:44 | 只看该作者 �
CMOS电路正常吗 电池有电不
发表于 2010-2-11 16:08:15 | 只看该作者 �
既然你说是PS/2损坏后出现的问题,当然是修好PS/2接口啦,修好后就不会出现这个问题了,PS/2接口还是比较好修的啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-2-11 20:01:18 | 只看该作者 �
先给BIOS电池放电,恢复BIOS设置,如果PS/2接口还是坏的可能是排阻问题。
发表于 2010-2-11 20:21:02 | 只看该作者 �
键盘鼠标供电保险两头电压,和对地阻止。
发表于 2010-2-12 11:00:57 | 只看该作者 �
我开机后测量ps2的3、4针有5V电压。不理解的是为什么开机后使用usb键盘进不了bios了。
发表于 2010-2-21 11:43:05 | 只看该作者 �
已经修好了,测量数据和时钟都是零点几伏。去掉cn1的排容后滴滴声消失,ps2鼠标能用,键盘还是不能用。想编辑主题,提示时间太长无法编辑。
