查看: 2015|回复: 7
V星ms 6526 ver2 掉电
发表于 2010-2-11 01:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms 6526 ver2 478针cpu 以前是cpu座虚焊压一下就好了 没有bga设备iu一直放在那里 今天发现不能加电了  开机排针只有1v电压 在开机排针附近有一个472电阻一头有5v电压 于是对地端接 上电了跑码了 但是到了26 就掉电了 不知道怎么弄了 高手请指教
发表于 2010-2-11 11:48:50 | 只看该作者 �
开机排针连到哪了呢?正常是多少,是哪里产生的 谁有图传—个谢谢了
发表于 2010-2-11 12:39:59 | 只看该作者 �
换个IO试下咯
发表于 2010-2-11 12:55:07 | 只看该作者 �
北桥虚焊也能出现掉电。
开机线路有问题,查开机线路,跑线,北桥虚焊也能出现掉电。
发表于 2010-2-11 17:27:15 | 只看该作者 �
开机排针只有1v电压,不上U不掉电
发表于 2010-2-11 17:36:08 | 只看该作者 �
假负载上所有测试点无电压,无复位,电感无电压,真U有时00掉电有时26掉,点开机排针不触发,排针经-202电阻在连到一472,472-头有5v,对地能触发
发表于 2010-2-12 20:57:57 | 只看该作者 �
先换个I/O试试喽,
发表于 2010-2-18 23:54:04 | 只看该作者 �
楼上又不知道在哪copy的乱七八糟的东西上来了……
