查看: 2658|回复: 6
我不应该买AT969D
发表于 2010-2-10 01:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
其实和969A是一样效果的?在我的工作间,可能有电磁或在同一排插有线路干扰吧?其休眠功能不起作用。拿回家中去插上,休眠功能起作用。真是杯具!唉!倒不如省50块买969A了。
发表于 2010-2-10 09:30:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你后悔了?说这些什么意思
发表于 2010-2-10 17:37:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主有用这款焊台搞无铅么?不知道效果好不好?
发表于 2010-2-11 21:49:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
焊直插件开到400度才成!
发表于 2010-2-11 22:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该首先排除你的外部原因,另外,如何不能用,具体情况应该描述一下。
至于开到400度,我觉得你应该从如下几个方面排除一下,
1,是否是无铅的
2,你焊的直接件是什么?是否有很大的接地层
3,烙铁的操作方法是否对。
把这些详细过程发过来,帮你分析一下。
发表于 2010-2-11 22:59:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
吴昊哥哥 发表于 2010-2-10 01:13
这个机器质量还是可以的,我一直在用。就是有一个毛病:烙铁芯有一头焊接不上(刮干净了还是一样),我的都焊了2次了,都是用几个月出现温度乱跳或者报错。最后我干脆用点焊机焊接一块镍片解决了。
还有这个机器要实现休眠功能是要把调温的卡片取下来才有用的,不知LZ是不是注意这点了。
发表于 2010-2-11 23:04:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
用的烙铁头不对吧。
