ZXCVWtest
查看: 4846|回复: 17
hp dv6000 at6不触发维修
发表于 2010-2-10 00:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客机送来时说是强关机后不触发了。。拆机量了一下待机3V 5V 都有....按基地老师教的按时序来。。先查kbc23脚的nbswon1#有高低高的跳变 。在查了一下kbc 83脚的DNBSWON#1这个信号为低电平...按理不触发的时候应为3.3V。。当时想也没想就把KBC给换了。。结果还是一样。。打开基地老师给的时序。。应满足几个_s5的电压后才会有DNBSWON#1。。。先查了一下s5_on按下开关的时候有3.3V的电压正常以开启。。按着s5_on线路查下去。 查3V_s5和5V_s5无电压。。按一下开关。。PQ18  3脚有9V跳变为低电平。。正常。查s5_ond 的15V供电没有电压。查PR57一头有15V。一头无电压。。量了一下PR57的阻值正常。。15V是一个上拉电阻。。就怀疑PQ17没有驱动。。焊下来一量大喜果然是PQ17的问题。更换后触发。此机修复....小弟说的不好请大家见量。。其实按时序来不触发。慢慢的找问题就能解决了。。起先马上换KBC。真是不明智的决定。想偷一下懒而以。
发表于 2010-2-10 01:17:21 | 只看该作者 �
晕 这个经常修到的问题
发表于 2010-2-12 11:02:21 | 只看该作者 �
在基地学习后开始有了上电时序的概念
发表于 2010-2-15 19:07:37 | 只看该作者 �
謝謝 共享, 我見過的I / 0,但仍然沒有很好的效果
发表于 2010-2-16 11:21:14 | 只看该作者 �
楼主是在基地学习的吗相当不错啊
发表于 2010-2-18 15:49:01 | 只看该作者 �
好清晰的思路
发表于 2010-2-18 16:30:35 | 只看该作者 �
分享和及时记录是好样的
发表于 2010-2-19 09:34:26 | 只看该作者 �
。查PR57一头有15V。一头无电压。。量了一下PR57的阻值正常。。15V是一个上拉电阻。。就怀疑PQ17没有驱动。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-172693-1-1.html
这块的分析不是很好,不是Pq17没有驱动,我感觉是pq17的Ds级短路,将D端的电压拉低导致无电压。
发表于 2010-3-3 21:14:38 | 只看该作者 �
我也看到了,应该是pq17的Ds级短路,将D端的电压拉低导致无电压。而不是没有驱动。
发表于 2010-3-17 11:22:58 | 只看该作者 �
学习了,那个6000的不开机的问题好多,原因也多多,
发表于 2018-3-14 19:52:46 | 只看该作者 �
我今天修到一个hp的  开机卡logo  刷blos   换桥   都不行   最后我吧ec换了  居然好了
发表于 2018-3-15 16:17:56 | 只看该作者 �
广达的 硬伤。。 S5-ON 和15V。。 经常爆掉
发表于 2018-3-15 16:41:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-15 16:41:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-17 21:52:55 | 只看该作者 �
KBC 就是所谓的EC吗?这个芯片是不是开机芯片啊。
发表于 2018-3-18 09:16:59 | 只看该作者 �
有时候不是那么容易偷懒的,还是得按部就班
发表于 2018-3-19 21:01:06 | 只看该作者 �
修主板还是德仔细
发表于 2018-3-22 10:46:44 | 只看该作者 �
先收藏了   好东西
