查看: 2568|回复: 17
t41 密码求助
发表于 2010-2-9 22:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天收了一台ibm t41,开机需要密码,所以通过编程器读出24RF08C的内容,然后用IBMPASS 2.1 去解密,未能发现密码。谁能帮我看一下,谢谢。
Atmel.rar
280 Bytes, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-9 22:57:57 | 只看该作者 �
13R1231
这样?
发表于 2010-2-9 23:07:59 | 只看该作者 �
用你的东东打开看了看觉得.OHQ的可能性比较大,其次就是其它的两组数,楼主可以把它们都试试。应该可以解开。除非你你读的不是密码芯片的资料
发表于 2010-2-10 19:06:51 | 只看该作者 �
谢谢 楼上的兄弟,T41密码不支持“.",所以.OHQ不是密码,不知道楼上的兄弟所说的其它的两组数是指哪个?
另外 13R1231,我也试过不行。
发表于 2010-2-10 19:54:16 | 只看该作者 �
这个是你打开了超长密码的原因,现在是翻译不出来了,密码认不出来了,他不是简单全部变成0就可以用的。
发表于 2010-2-10 20:01:00 | 只看该作者 �
刷一个没密码的资料进去
发表于 2010-2-10 20:03:04 | 只看该作者 �
楼上的兄弟,那就没有其他的办法了,望解疑,谢谢
发表于 2010-2-10 20:06:09 | 只看该作者 �
有啊,可以帮你搞,你自己有编程器吧。
发表于 2010-2-10 20:25:25 | 只看该作者 �
IBM有的密码芯片是需要解密的,未解密的芯片读出的资料是无法找出其密码的,建议你有密码芯片资料的话换个芯片刷进去,或者是解密
发表于 2010-2-10 20:32:45 | 只看该作者 �
在网上下一个重新刷一下就好了
发表于 2010-2-10 20:41:13 | 只看该作者 �
看来只能找个空芯片
重新刷一下了
发表于 2010-2-10 20:50:35 | 只看该作者 �
打开了超长密码的原因,我现在是不是只能找个未存密码的芯片的内容重新刷一下,是否可以直接修改原来的芯片,因为我手头没有空白的未存密码芯片的数据。
发表于 2010-2-10 23:57:46 | 只看该作者 �
换个片子 这个容易些 也不难找
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-2-11 10:07:30 | 只看该作者 �
另外 13R1231,我也试过不行。
发表于 2010-2-12 17:26:52 | 只看该作者 �
修改是可以的,修改后可以直接刷进去。
发表于 2010-2-12 18:21:21 | 只看该作者 �
T41密码资料
IBM T42 码片.rar
292 Bytes, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-20 10:13:26 | 只看该作者 �
找个一样的芯片 换下
发表于 2010-2-20 21:26:39 | 只看该作者 �
刷这个试下,无密码,我之前保存的。
T41.rar
313 Bytes, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
