查看: 3158|回复: 12
硬盘传输超慢。。。请教是什么问题,温度达65
发表于 2010-2-9 17:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘传输超慢。。。请教是什么问题,温度达65         东芝30G
发表于 2010-2-9 18:05:43 | 只看该作者 �
出现黄条了,接近警告值了,可能是盘体的问题.
发表于 2010-2-9 18:07:35 | 只看该作者 �
排除接口不良,可能就是磁头老化了吧
发表于 2010-2-9 18:47:29 | 只看该作者 �
我也有一个40G的 安装系统后,,,非常慢,,,没有办法,,只能换了一个,,
发表于 2010-2-9 20:24:45 | 只看该作者 �
没发现有坏道,会不会有什么小问题引起的啊?
发表于 2010-2-9 22:44:21 | 只看该作者 �
我的20G的ST也是这个问题
发表于 2010-2-10 10:52:02 | 只看该作者 �
希望高手指点指点,碰到好多这样盘了就是慢没坏道
发表于 2010-2-11 14:51:02 | 只看该作者 �
盘体老化了
发表于 2010-2-11 19:57:18 | 只看该作者 �
我也赞成是老化了,
发表于 2010-2-11 21:12:00 | 只看该作者 �
估计硬盘工作于PIO方式了,但UDMA错误读数为0,可能是你从来没打开过UDMA模式。
发表于 2010-2-12 18:56:11 | 只看该作者 �
楼上的请问下怎么改模式呢?
发表于 2010-2-14 09:34:58 | 只看该作者 �
BIOS里相应通道要设置成AUTO或UDMA模式。
设备管理器里相应通道要设置成UDMA模式或删除后重启,让系统自动认。
发表于 2010-2-14 19:17:47 | 只看该作者 �
可能是盘体漂移大了,寻道不容易准确造成整体速度慢.楼主把基准测试跑完,然后看看寻道时间,如果有很多黄点在上部的话,然后这个盘的振动整体偏大的话,就是这个原因了.如果是这种状况的话,就不好修了.
