查看: 3644|回复: 7
一主板 七彩红 945 MD2 点不亮 诊断卡显示 EO
发表于 2010-2-9 10:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩红 945 MD2 主板点不亮 诊断卡显示 EO ,上假负载测钟没有电压,主供电上假负载不正常,上CPU正常,时钟晶振起振电压在1.3-1.6,我是新手,不知怎么下手,这种主板时钟供电是3.3V吧,不知是不是时钟芯片坏,芯片是RTM875T-511,手上没有这种芯片,不知能不能用其它的代换,请高手指点。
发表于 2010-2-9 11:05:34 | 只看该作者 �
基本判断上cpu电压时钟正常,看复位信号正常否,若正常检查cpu上到北桥数据地址线,bios等
发表于 2010-2-9 11:11:35 | 只看该作者 �
一般E0是没有抓到内存
发表于 2010-2-9 11:13:05 | 只看该作者 �
补充下 点下重启键掉一会儿电又自动上电,有时能开一次机
发表于 2010-2-9 11:20:18 | 只看该作者 �
CPU座子是BGA的吗  压压试试
发表于 2010-2-9 11:27:01 | 只看该作者 �
好像修好了 是时钟芯片旁的330和220电阻虚焊,开始量了有的电阻没有电压,就试着加了一下焊 ,好了 。
发表于 2010-2-9 12:14:25 | 只看该作者 �
看一下内存供电
发表于 2010-2-9 12:22:28 | 只看该作者 �
内存工作条件没满足
