查看: 7933|回复: 15
ASUS F8SV 进水,不加电,待机0.03A。
发表于 2010-2-8 23:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手,大家别见笑,希望各位能给在下帮助。
不加电,待机0.03A,  上电池待机1.2A,10分钟后降为0.95A,电源开关有3.3V。现在还没找到5V和3.3V供电芯片是那个,所有板子上的电感已测,都没有电压,不知3.3V怎么来的。(也换32。768晶振)
共有MAXIM 8632E(有19V主供电)    MAXIM 8725E(应该是充电芯片,大部分脚位有电压,有12V充电电压)   ISL 6227CAZ  (有19V主供电)  PS51020 (有19V,5V)  ISL 6262(cpu供电芯片,有19v  MOS上管)
点位图和软件:
F8SV R2[1].4.rar (661.93 KB, 下载次数: 110)
8632E.pdf
511.82 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ISL6227CAZ.pdf
893.24 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MAX 8725E.pdf
439.06 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PS51020D.pdf
555.5 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-8 23:40:07 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
修了些什么东西,能说明白点吗,让我们新手也学学
发表于 2010-2-8 23:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PS51020是3V5V供电的,ISL6227是2.5V供电的
发表于 2010-2-9 00:25:55 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
把EC也换了,换过注意晶振起振。
发表于 2010-2-9 00:36:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的机子看看IOS是不是也参与开机的啊?修改F5SL的BIOS虚焊了也不开机!有待机!但电流0.045A
发表于 2010-2-9 09:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机3。3V有些机子是PS51020控制产生的,有些是由一个线性调压模块输出产生
发表于 2010-2-9 09:29:04 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
把两个L2AA的管子换了就好了
发表于 2010-2-9 09:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是期待高手的指点吧。感觉EC没有工作吧
发表于 2010-2-9 10:54:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我记得修F5SL的时候,待机电流是会跳变的,刚通电的时候0.004,1~2秒左右就跳到0。075
发表于 2010-2-9 11:03:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主的点位图好像和图纸对不上,应该不是它的点位图。下面是你的主板照片和点位图的相同部位
发表于 2010-2-9 12:10:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也觉得不太对,但是论坛上只有这个了。
发表于 2010-2-9 12:58:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把3V 5V修出来吧
发表于 2010-2-9 17:25:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个板子应该开机后才有3V 5V的,看进水的地方有没有短线
发表于 2010-2-9 17:38:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主思路有点乱
发表于 2010-2-10 21:56:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
华硕有自己的开机芯片
发表于 2010-2-11 18:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机后才有3、5V?
