查看: 4856|回复: 21
华硕N80V暗屏故障
发表于 2010-2-8 14:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕N80V笔记本换屏后暗屏,量屏上电压有18伏和3.3伏
发表于 2010-2-8 14:22:05 | 只看该作者 �
修过一台华硕A8的,他原本是修台式的,给一个客户换屏,换完之后也是暗屏。拿到我这一看,高压的保险烧了。
发表于 2010-2-8 16:07:00 | 只看该作者 �
最好参照高压条电源IC的datasheet资料来修,不外就是VCC和EN信号的问题,很少遇到其它的
发表于 2010-2-8 16:09:31 | 只看该作者 �
建议更换码片试试,呵呵,曾经遇到过这样的问题,换码片OK
发表于 2010-2-9 11:43:15 | 只看该作者 �
屏是LED屏 没高压条的
发表于 2010-2-9 12:08:53 | 只看该作者 �
led的我还没遇到,你真幸福
发表于 2010-2-9 12:22:02 | 只看该作者 �
搞不定啊 还说幸福
发表于 2010-2-9 13:02:47 | 只看该作者 �
LED没有灯管的,建议更换一个屏看看。
发表于 2010-2-9 13:36:35 | 只看该作者 �
有谁知道LED屏的工作条件?
发表于 2010-2-9 13:37:31 | 只看该作者 �
我用原来的旧屏上去也是暗屏
发表于 2010-2-9 14:41:26 | 只看该作者 �
最好对着图纸维修
发表于 2010-2-9 16:54:37 | 只看该作者 �
LED屏 出现屏暗现象不好搞!  论坛里有高手碰到过这样的故障 好像修起来也蛮复杂的
发表于 2010-2-9 21:46:19 | 只看该作者 �
还 有没有高手啦
发表于 2010-2-10 00:37:20 | 只看该作者 �
换屏时是不是忘记了拿掉电池了,把保险烧了
发表于 2010-2-10 00:41:45 | 只看该作者 �
开机测一下屏的主供电,开关电压,亮度电压,保险,如果亮度电压没有,划断通接口的一端,内端与开关电压短接
发表于 2010-2-10 09:55:21 | 只看该作者 �
测屏上P-PWM2.25伏   LED-EN3.3   S-PWM 0.41   VLED1  18.5伏
发表于 2010-2-10 10:24:56 | 只看该作者 �
把P-PWM和S-PWM短接后OK   谢谢星源电脑 的提醒
发表于 2010-2-19 22:03:26 | 只看该作者 �
n80是有顯卡的吧
LCD要點亮除了需要19V和3V以外
要查看看背光電壓是否正常
发表于 2010-2-19 22:11:15 | 只看该作者 �
犯了个低级错误,没有划断就短接了,现在EN信号也没有了,难道是显卡挂了?外接显示到时一切正常
发表于 2010-3-12 18:09:23 | 只看该作者 �
要么是LED%B
