查看: 1811|回复: 10
T23开机出现要密码,
发表于 2010-2-8 11:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,有一台IBM T23,开机出现要密码,去掉BIOS 电池也不行,不知道有没有哪个朋友遇到个这样问题,谢谢
发表于 2010-2-8 16:41:54 | 只看该作者 �
刷密码芯片才可以
发表于 2010-2-8 17:14:50 | 只看该作者 �
刷密码芯片
发表于 2010-2-8 17:16:30 | 只看该作者 �
刷密码芯片, 24开头的
发表于 2010-2-8 17:43:45 | 只看该作者 �
刷密码芯片,或拆料板换上去就行了
发表于 2010-2-8 17:58:01 | 只看该作者 �
是的,刷密码芯片
发表于 2010-2-8 18:19:01 | 只看该作者 �
开机密码解不了刷新BIOS啊
发表于 2010-2-8 18:57:03 | 只看该作者 �
说清楚是什么密码呀?如果是开机密码的话就要刷码片了,不是刷BIOS,放电不行的,和台式机不一样
发表于 2010-2-10 20:02:51 | 只看该作者 �
读出数据,找到密码或者是重新写一个不带密码的同型号机器的数据进去,或者拆一个料板上的芯片上去。
发表于 2010-2-10 20:38:41 | 只看该作者 �
要不读出24,8脚芯片,用软件解出密码。要不找相同报毁板拆出24,芯片换掉
发表于 2010-2-10 21:07:19 | 只看该作者 �
可能要读码片里面的资料解密才可以
