查看: 6750|回复: 14
intel E210882主板,开机到LOGO画面过不去了
发表于 2010-2-8 10:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
intel E210882主板,开机到LOGO画面过不去了,已经最小化检修,排除外接
发表于 2010-2-8 10:36:07 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
资料考虑过吗
发表于 2010-2-8 10:40:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也有块神舟板和你的问题一模一样..不知点下手
发表于 2010-2-8 12:46:20 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
楼主试看看BIOS吧, 有可能BIOS 有问题重烧一下应该就好了.
发表于 2010-2-8 21:25:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你过内存试没有?可能是内存问题 我修过一块宏基品牌机主板!!每次跑到宏基那个画面就跑不过去!但内存装到别的机子里测试是正常的!装到这块主板就不行了!换内存后都正常了!估计是主板用久了对内存的兼容性差了!
发表于 2010-2-8 21:57:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOS吧,不行再换IO
发表于 2010-2-8 23:43:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
刷过BIOS没有?
发表于 2010-2-9 09:52:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先换内存试试,不行刷BIOS,再行做南桥。
发表于 2010-2-9 09:55:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换USB的键盘试试看。
发表于 2010-2-9 10:02:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
blos跳线插到错也会出现这故障
发表于 2010-2-9 14:03:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥挂了也是这种情况
BIOS损坏也是这种情况
发表于 2010-2-9 15:02:51 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
开机到LOGO画面过不去.另外我还发现屏幕亮的时候,CPU没电压。怎么回事啊
发表于 2010-2-9 19:47:17 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
继续关注这帖子,顶起来给高手回答。
发表于 2010-2-9 20:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
注意一下跳线,intel原装板有很多稀奇故障都是跳线引起的
发表于 2010-2-10 19:19:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
能开机,能点亮,但挡在LOGO,我这菜鸟怀疑是不稳定的原因,你在挡机时再量一次电压时钟复位等信号正常不?
