查看: 7350|回复: 4
PC电源维修,3.3V低
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 20:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台百盛ATX电源,3.3V变成2.7V,带负载能力极差,接一50欧姆电阻,变为2V,查了TL431及旁边所有元件,好象都没有问题。
其它各组电压都正常。
发表于 2007-9-24 21:12:07 | 只看该作者 �
更换3.3V的滤波电容,再有就是3.3V是自稳压.和TI431没有关系.
发表于 2007-9-24 21:32:12 | 只看该作者 �
电容代换过了,没有问题。
发表于 2007-9-24 22:33:02 | 只看该作者 �
全面检查一下  3.3伏输出 半桥   好运吧
发表于 2007-9-24 23:20:19 | 只看该作者 �
更换3.3V滤波电容,如采用整流管的更换整流管,如从5V经过场效应管稳压而来的话,更换场效应管.再不行的话.只有变压器了.
