查看: 4415|回复: 4
DV系列的显卡BIOS 降频降温?
发表于 2010-2-7 19:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可不可以通过NiBiTor来修改NV显卡bios降频来实现降低显卡温度. 那样是不是就可以解决温度过高的问题?
发表于 2010-2-7 19:38:42 | 只看该作者 �
应该不行的,治标不治本,照这个说法,我CPU降频之后就有可能风扇都不需要了?
发表于 2010-2-7 19:41:13 | 只看该作者 �
你的想法没有依据  也不科学   梗不实用  哈哈
发表于 2010-2-7 20:02:12 | 只看该作者 �
转篇文章你看看
就在今年,显卡制作工艺将进入40nm时代,不过在此之前,各厂家都得先把手上的55nm老产品清空,于是近段时间显卡降价声此起彼伏,A卡、N卡都把一些中高端主力显卡降至千元附近,这些显卡跌价以后,引起了广大用户的强烈关注。但是这类显卡都有个共同特点:频率高、功耗高、发热量也相当大,从而给机箱散热等带来极大的压力,在不玩游戏时的常规应用下如何给显卡降温就成为这部分用户关注的焦点。而降温目前最直接的办法就是降低频率。
Part1 厂商常见的显卡降温技术
GPU的巨大功耗与发热量已经让消费者对高端显卡的选购形成了非常直接的障碍。其实无论AMD还是NVIDIA,早在数年前就已经投入大量研发力量开发降温技术。
NVIDIA的分频技术
以往的显卡降频技术只能简单划分为2D/3D两个工作频率,在显卡不运行游戏时,显卡以2D频率运行,打开高负载的3D游戏时显卡再全速工作。升级后的降频技术可以根据显卡自身负载情况,分数个频率档次实时调整工作频率。与此同时,显卡第二耗电大户显存频率也可以与核心同步进行调整,以达到能耗与节能的最佳平衡。
AMD的PowerPlay技术
自从3000系列显卡后,AMD推出了全新的显卡节能技术——PowerPlay。PowerPlay可以动态调节GPU甚至显存电压及频率,同时也可以根据游戏用户使用电脑的情况,即可动态调校核心频率频率及电压。例如系统处于闲置状态时,显示核心频率及电压就会降低,直到使用者重新使用计算机为止。
●AMD PowerPlay技术可以设定几个运行频率
Part2 降频技术下显卡缘何仍然高温?
待机下显卡仍然高发热量,究竟为何?
按理说显卡进入待机状态以后,显卡的温度应该降下来了吧,可是不见得。一些细心的读者发现:显卡待机温度偏高,并且可以排除散热器因素。而且显卡2D显示状态下用GPU-Z等软件检测核心频率与默认频率完全一致,与厂家宣传的自动降频功能不一致。
经多方求证,笔者发现目前不少显卡出厂时默认2D/3D频率竟完全一致,甚至根本不具备频率调整功能!也就是说,无论在任何时候,显卡核心、显存都会一直工作在最高频率下,温度居高不下自然很正常。
如何查看显卡降频功能是否正常工作?
既然市售不少显卡并未打开降频功能,那么我们该如何确定手头的显卡降频功能是正常工作呢?验证方法很简单,我们一个软件配合——著名的Rivatuner。
第一步:启动Rivatuner,打开硬件实时监控功能页面,其中第一,第二条曲线分别代表核心,显存频率值。此时我们可以看到核心,显存工作频率为一条笔直的直线,表明显卡正在一个稳定的频率上工作。
第二步:运行3D Mark Vantage或者其它主流大型3D游戏,大概数分钟后退出(注意必须要关闭游戏,而不是切换到桌面),观察Rivatuner实时监控曲线核心,显存频率是否有变化。如果两曲线均出现明显的起伏,那么恭喜你,你的显卡已顺利启动了节电功能。事实上,不少朋友都可能会遇到一个比较悲剧的结果:核心,显存频率自始致终地保持在一个值上,而这个值就是默认频率!
发表于 2010-2-7 20:18:32 | 只看该作者 �
工厂都不能解决的问题,我们解决起来就更难了
