查看: 2775|回复: 11
CPU跑00,而诊断卡复位灯长亮
发表于 2010-2-7 16:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
CPU跑00,而诊断卡复位灯长亮,请问一下各位高手这是什么问题??
发表于 2010-2-7 17:00:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
U 的供电正常吗?还有北桥 内存共电,那路共电不正常导致的!
发表于 2010-2-7 17:05:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
北桥的供电是多少V
内存的供电是多少V
发表于 2010-2-7 19:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
说明复位不正常
发表于 2010-2-7 19:38:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况遇到最多的还是主板上电压不正常,其次再考虑复位电路,时钟引起的不复位少
发表于 2010-2-7 20:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
先看所有的电压 如果是单桥的话  可以先热桥
发表于 2010-2-7 20:36:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先看看北桥电压
发表于 2010-2-7 22:12:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
单桥场管电压4.92V
发表于 2010-2-10 22:51:22 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
754的主板复位不正常。一般是桥供电不正常或是复位电路不正常。一般能开机的话桥应该是好的
发表于 2010-2-11 23:31:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电源PG正常?
发表于 2010-2-12 10:49:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电源是正常的
发表于 2010-2-12 10:59:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这种问题最常见的一是CPU无供电,二是没有时钟!
