查看: 3701|回复: 6
[内存维修]
单面512M内存换到双面内存的PCB板上需要改些什么
发表于 2010-2-7 16:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
本人新手,还不是太了解,哪位大哥指点一下.我把单面512的颗粒全部换到一片新的PCB板上。但是还是不亮,当d4af代码。不知道是不是因为PCB的问题。
发表于 2010-2-7 18:38:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你的问题有几点可能性:
1.是否虚焊连焊
2.你的512颗粒是不是16位的换到了8位的PCB板上,也有可能是假8位的颗粒换到真8位板上
3.SPD
4.512是补位条不过单512补位的可能性很小
发表于 2010-2-7 19:03:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
最好说的详细点,大家关注!
发表于 2010-2-7 19:57:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
首先 得确定你原来的512内存是8位的还是16位 然后再看你买的板是8位还是16位
位数相同才能移
一般单面512的都是16位的 也不排除特殊情况
发表于 2010-2-8 15:42:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大家再帮我看一眼,这个单面颗粒是HY50U121622CTP-D43 这个应该是否16位的颗粒吧。说错不要笑我啊。
SPD没也没错,我对换过了。在另一条上可以用。不过在PCB板写着BUDA81A。不知道这代表什么意思。对了,顺便问一下,怎么看PCB是8位跟16位呢。在线等,谢谢大哥们了。
发表于 2010-2-8 16:00:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的颗粒是16位的  PCB板写着BUDA81A的是8位的PCB 。你换错PCB底板了!
发表于 2010-2-15 00:52:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝對新手有幫助學習了
