查看: 1899|回复: 3
富士康865M01-G-6LS老是自动重启
发表于 2010-2-7 13:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康865M01-G-6LS老是自动重启.有时死机。装系统无果。进行GHOST就自动重启。进PE也不正行。运行其它DM和PQ也正常。怀疑是BIOS问题。重新刷写后。开机到LOGO后就不动。有时候也正常。怀疑是PCI插槽旁边的电容爆浆后导致。更换后开机。故障依旧。没思路了。请问大家给个思路。谢谢!
发表于 2010-2-7 14:14:45 | 只看该作者 �
内存换了。硬盘也换了。光驱也换了。IDE和SATA数据线也换了
发表于 2010-2-7 15:53:29 | 只看该作者 �
你先把主板上的灰尘刷下吧。如果不是那个问题的话你更换下心内存。更换后你在有问题可以再提哦
发表于 2010-2-7 15:57:22 | 只看该作者 �
我修过的这种情况有:内存供电偏低,网卡芯片坏,南桥虚焊或老化
