查看: 4002|回复: 12
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 17:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9915可以用什么代替,是华硕P4S800的主板
发表于 2007-9-24 17:37:05 | 只看该作者 �
AP9915K:  N CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
发表于 2007-9-24 17:39:02 | 只看该作者 �
看张老的回复,应该是个N沟道的场管吧!
发表于 2007-9-24 17:42:40 | 只看该作者 �
虽不知道可用什么型号的管子代换,但我这里有全新的9915
这类常用的小管了还是多备一些吧
发表于 2007-9-24 17:53:27 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-24 17:56:36 | 只看该作者 �
因为你型号写得不全,所以也不知道是否就是这个管子。如果是的话,找个N沟道的小场管替换。
发表于 2007-9-24 18:03:07 | 只看该作者 �
9915 h3 1981
发表于 2007-9-24 18:04:36 | 只看该作者 �
因为是小管子,所以不可能写全型号,只能猜测的。
发表于 2007-9-24 18:08:18 | 只看该作者 �
这个管子在内存边上的,如果用3055可以吗
发表于 2007-9-24 18:14:51 | 只看该作者 �
我只能说试试看了。看是否别人修过。
发表于 2007-9-24 18:35:59 | 只看该作者 �
谢谢。张老师,故障已修好
发表于 2007-9-24 18:39:10 | 只看该作者 �
张先生 我主板方面很菜,老是麻烦你真不好意思,
发表于 2007-9-24 18:48:13 | 只看该作者 �
有些东西是要试的。实际上所有的人都会受到客观条件约束的,经验多的人约束小一点,但也不可能什么都能不通过试验搞清楚,当然,试验有时会付出代价,但我认为只要不是代价太大还是值得的。
楼主不必客气,修好就好。最好说一下是怎么修好的,对大家有帮助。
