查看: 3039|回复: 18
815主板刚到入系统界面就重启(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 17:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问815主板刚到入系统界面就重启,重装系统无用.
这种故障从哪方面入手?
谢谢各位热心的老大,已解决问题
[ 本帖最后由 云升 于 2007-9-25 14:47 编辑 ]
发表于 2007-9-24 17:32:49 | 只看该作者 �
电容!散热!内存!BIOS!硬盘!
其他的请大家补充!
发表于 2007-9-24 17:37:46 | 只看该作者 �
电容没鼓包,排除内存,硬盘,,CPU温度过高问题
发表于 2007-9-24 17:39:35 | 只看该作者 �
特别是CPU散热问题可能性大。
发表于 2007-9-24 18:06:49 | 只看该作者 �
还有就是看是不是系统.
发表于 2007-9-24 18:26:33 | 只看该作者 �
硬件有问题怎么能装系统呢?
发表于 2007-9-24 19:16:17 | 只看该作者 �
CPU散热的问提/电容等
发表于 2007-9-24 19:25:09 | 只看该作者 �
散热,最好先洗下板,今天修好两块板,都是洗了一下就好,其中有个故障与你说的一样
发表于 2007-9-24 20:22:58 | 只看该作者 �
发表于 2007-9-24 22:21:37 | 只看该作者 �
用一样的板装好了系统的硬盘挂上这板,故障为刚进入WINGdOWS滚动条时重启.
发表于 2007-9-25 14:40:23 | 只看该作者 �
些板故障已修复,原因为PG线路电容有问题
还想问下怎么编辑已解决问题的帖子,我找不到地方
发表于 2007-9-26 09:36:04 | 只看该作者 �
原帖由 youngead 于 2007-9-24 19:25 发表
用什么东西西主板押,望指教
发表于 2007-9-26 15:15:36 | 只看该作者 �
是不是灰尘堵住了CPU的散热片了,我遇见过,还有就是电容鼓包了。
发表于 2007-9-27 15:55:32 | 只看该作者 �
先把板子洗洗。现看看电容有没有鼓的换了。试试
发表于 2007-9-27 16:02:47 | 只看该作者 �
学习中
谢谢各位老师的热心帮助
发表于 2007-9-27 16:34:20 | 只看该作者 �
谢谢 各位老师  指点  洗板什么意思啊  不明白
发表于 2007-9-28 01:08:45 | 只看该作者 �
原帖由 云升 于 2007-9-25 14:40 发表
哇 这样细节的毛病你都能找到病因 实在不简单 请问你是怎样发现这个电容问题的?瞎蒙?
发表于 2007-9-28 08:22:43 | 只看该作者 �
强!!
发表于 2007-9-28 09:23:23 | 只看该作者 �
PG有问题的故障应该是不能通过自检或老是重启吧,你换的是电源PG电容还是主板PG电容, 主板上的PG电容也会坏?
