查看: 4275|回复: 21
GA——8I945P-G
发表于 2010-2-7 12:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板没有复位,CPU无供电,时钟晶振两端电压为0V。是不是时钟芯片坏了也不有芯片换着试试。时钟芯片为954148AF
发表于 2010-2-7 12:17:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先把CPU供电修出来
发表于 2010-2-7 12:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先修CPU供电,再修时钟
发表于 2010-2-7 12:47:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
晕 主供都没有 哪 来的复位呀 先供电修撒
发表于 2010-2-7 15:53:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟有供电吗?有时钟开启信号吗?
发表于 2010-2-7 15:57:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先修供电,供电都正常了,时钟和复位才正常,这块板子应该是桥虚焊引起没有复位的。
发表于 2010-2-7 20:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修复供电是第一步,还是先修北桥供电,因为915主板如果北桥供电不正常会造成没有主CPU供电的
发表于 2010-2-7 21:28:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先修供电在查看北桥
发表于 2010-2-7 21:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU没有供电你还要先查一下别的供电有没有  先查内存供电---桥供电---总线供电这些看有没有正常
发表于 2010-2-8 07:33:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先修供电吧,供电没有哪来的复位
发表于 2010-2-8 19:35:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2010-2-8 22:02:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
CPU供电不正常  时钟哪里会正常?
发表于 2010-2-8 23:57:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没供电是没有其他信号的只有把供电先修复,才能谈其他原因
发表于 2010-2-9 01:17:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我记得新月海很厉害呢…今晚怎么问的莫名其妙了。
发表于 2010-2-9 09:21:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修好其它两组核心后CPU核心才出来的。
发表于 2010-2-22 18:05:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢各位了,看错了,此板不支持E1400,此板已修复。
发表于 2010-2-22 18:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥供电坏了,有可能造成CPU供电和时钟的供电没有
发表于 2010-2-22 19:53:31 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
VCORE不出来的话是没有时钟的
发表于 2010-2-22 21:56:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的主板呀,是很容易坏的,可是也很容易修呀。自己在修修吧,
发表于 2010-2-22 22:14:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有cpu供电是没复位的
