查看: 2387|回复: 11
双敏uc51gm-dm2 pro求维修思路
发表于 2010-2-7 10:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
双敏uc51gm-dm2 pro
情况:自动断电,断电后立刻开机,能点亮,不显示。断电后再开,能开机,一段不定时间后再断电,隔一段时间后再使用,可以正常一段时间。
以做的措施:清洗过主板,大范围加焊。南桥北桥散热以作适当处理。
求维修思路,心得。
PS:正常的时候非常正常。无任何一个地方、芯片明显过热。
发表于 2010-2-7 11:34:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换电源,CPU试试。
发表于 2010-2-7 11:36:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2# 新海月电脑医院 [/b早就换过了
发表于 2010-2-7 11:42:20 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
把北桥取下来重植珠焊上
发表于 2010-2-7 11:59:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4# weiqigo
你觉得是北桥虚焊?
发表于 2010-2-7 16:56:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有人有思路了吗?
发表于 2010-2-7 17:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在一上电的时候你可以量下内存和南北桥的供电,再不行换个U和电源管理芯片
发表于 2010-2-7 21:43:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
C51芯片虚焊或者损坏
发表于 2010-2-7 21:50:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是中毒了,我以前装了个陈桥五笔,导致电脑反复重启,结果系统一重装就没事了
发表于 2010-2-8 09:32:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
8# 刘荣键
有多几个人说是北桥问题就动他了
发表于 2010-2-8 09:52:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你不是说大范围加焊过主桥吗?加焊不行只有重做了,因为这种板子一般是高温锡,加焊效果有时不是很好,而且如果遇到锡珠有氧化加焊就更不行了。这个板子的通病就是北桥虚焊,虚焊了会出很多怪毛病
发表于 2010-2-8 10:34:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
11# weiqigo
就是不敢肯定北桥,所以迟迟没有动他
