查看: 2386|回复: 12
华硕A8JR运行3D就重启
发表于 2010-2-7 09:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是独立显卡一块插在板上的。开机无显。但是拿掉显卡板。可以听到开机声。故拿下显卡置球做BGA,做好后有显进系统正常。但是放电影时间常一点。或是运行一下3DMEK马上就重新启动。
  有没有人碰到过一样的问题。给个建议。
  风扇是转的。散热没有问题。。
发表于 2010-2-7 09:18:28 | 只看该作者 �
CPU换过?我遇过是CPU的问题,其他的全换了,不好用,最后换CPU解决了
发表于 2010-2-7 09:24:36 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题
发表于 2010-2-7 09:24:57 | 只看该作者 �
我还没有遇到过英特而的CPU坏过呢。不过我先换一个试试
发表于 2010-2-7 09:26:55 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好吧,不行换个全新的显卡核心应该能解决问题。实在不行就搞个显卡板好了=
发表于 2010-2-7 09:31:43 | 只看该作者 �
如果有显卡板最好先换整个显卡板确定一下,
发表于 2010-2-7 13:05:22 | 只看该作者 �
显卡没有做好,重新做吧,要不很快就会回来的。
发表于 2010-2-7 13:10:58 | 只看该作者 �
还是显卡吧换个新的!!注意散热!看看显卡的温度到哪儿了!
发表于 2010-2-7 13:25:04 | 只看该作者 �
显卡换一个试一下,把风扇改成长转
发表于 2010-2-7 14:30:14 | 只看该作者 �
这应该还是显卡,在重新做一下试试,不行,就换个新显卡芯片
发表于 2010-2-7 14:34:03 | 只看该作者 �
建议还是直接换个显卡板吧
发表于 2010-2-9 22:19:23 | 只看该作者 �
是不是电压不稳定或带负载能力不行
发表于 2010-2-9 22:27:16 | 只看该作者 �
应该是显卡问题~
